查看: 3916|回复: 4
请教大牛们一个电阻匹配精度的问题
发表于 2008-3-2 17:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一工艺厂商的 Resistor Characterization Report,发现里面标出了,N+ Diffusion resistor 和P+ diffusion resistor 的匹配精度 比 Low Rs N+ ploy resistor(unsalicided) 要高,按照layout type的不同,有的能高出一个数量级。
本人感到非常迷惑!!
因为以前看到的,都是ploy resistor的精度和匹配精度都比扩散电阻好,请高人帮忙回答,ths!
PS:绝度精度和匹配精度应该没有关系吧??
thanks a lot !
发表于 2008-3-6 15:56:03 | 显示全部楼层
把report发上来看一下吧
应该是poly电阻匹配度好一点
而且扩散电阻容易被干扰
发表于 2008-3-6 17:32:23 | 显示全部楼层
对啊
应该是poly的匹配更好些才对吧
发表于 2008-3-8 00:52:13 | 显示全部楼层
应该是poly的匹配度更好一点吧,能不能看看你的文件
发表于 2008-3-8 13:27:37 | 显示全部楼层
绝对精度越高,匹配精度就越高吗?
GMT+8, 2025-10-25 14:30 , Processed in 0.018216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
