查看: 4072|回复: 9
[求助] 带隙基准电路中m=1的那个pnp管电流一般做多大
发表于 2013-8-17 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
pnp管比例是1:24
发表于 2013-8-18 19:21:43 | 显示全部楼层
why pnp ? I prefer npn.
several uA is a good choice.
发表于 2013-8-18 21:48:34 | 显示全部楼层
Ratio m=1 to m=8
5uA~20uA
PNP is parasitic BJT in cmos process.
发表于 2013-8-21 14:10:55 | 显示全部楼层
用 npn 的話,比較不受 ground noise 干擾
電流量的話,請查看 Beta vs. Ic 圖,取 Ic 不隨 Beta 變化的那段電流值
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:16:23 | 显示全部楼层
回复 4# shaq
    谢谢
发表于 2013-9-18 20:41:36 | 显示全部楼层
回复 4# shaq
    那可以理解为npn的电流匹配性比较好吗?因为beta高的话  是不是电流失调会小吗?为什么?
发表于 2013-9-18 21:13:42 | 显示全部楼层
因為 npn 的 base 沒有直接落 subtracte. 對於 ground noise 的抵抗能力較佳。
发表于 2013-9-18 22:29:03 | 显示全部楼层
回复 7# shaq
    噪声这个我理解,那么用npn的好处只有这个吗?我觉得对失调也会影响小一些吧?不知道理解的对不对
发表于 2013-9-19 08:08:24 | 显示全部楼层
谢谢了,受教了!!!!
发表于 2013-9-20 07:57:54 | 显示全部楼层
回复  shaq
    噪声这个我理解,那么用npn的好处只有这个吗?我觉得对失调也会影响小一些吧?不知道 ...
zhiqiang3713 发表于 2013-9-18 22:29
    无法确定npn的belta一定大
GMT+8, 2025-10-20 04:07 , Processed in 0.027155 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
