查看: 5499|回复: 7
[求助] 请教LDO怎么做。
发表于 2013-3-4 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能够告诉我LDO怎么做,本人没有做过,需要详细点的资料。谢谢哦
发表于 2013-3-4 17:18:22 | 显示全部楼层
你这种问题让别人如何回答。。。
发表于 2013-3-4 22:27:03 | 显示全部楼层
不知道的问题麻烦先google下。。这样更有效率吧。
发表于 2013-3-5 06:16:20 | 显示全部楼层
what is the spec?
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:04:27 | 显示全部楼层
那我一个一个问题问吧,PRSS怎么仿真,根据别人的电路搭建了LDO电路,正常连接,将电源采用ac信号,设置为1,phase为0,DC voltage为3.3v,仿真得到的结果与别人的曲线趋势差不多,但是,曲线上面有多个向上的尖尖,尖尖突出部分高达10dB。我怀疑是PRSS仿真错误了,若没有错,该尖尖是什么意思,由于仿真在其它系统下,不能够截图。
另若ac信号不设置DC voltage时候,能够得到光滑曲线,但是这个仿真,同事说错误,没有电压,电路没有正常工作
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:08:18 | 显示全部楼层
111
111111
发表于 2013-3-5 12:18:48 | 显示全部楼层
如果仿真正确的话,有尖尖,就是零点造成的了。 看不到图,不好判断
发表于 2013-3-5 16:42:08 | 显示全部楼层
better to read something fundamental first
GMT+8, 2025-11-1 07:23 , Processed in 0.025016 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
