查看: 36|回复: 0
[原创] 死磕SKILL基础:90%新手踩过的命名与语法雷区
发表于 昨天 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在开头
感谢大家支持,接着上一篇,在这篇学习笔记里,我主要整理了一下,函数命名方式、函数调用、语法细节、数据类型等基础内容。这些都是学习 SKILL 脚本前先打牢的底层概念,也希望大家能在学习时少踩一些坑,文章同步更新到个人公众号 “ic打工人摸鱼笔记” ,欢迎围观。
一、命名规范:Cadence 的雷区
SKILL 的命名都有有严格约定,尤其要避免与 Cadence 内部符号冲突
✅ 用户自定义命名黄金法则
- 函数名 & 变量名必须以大写字母开头!
  这是官方反复强调的避坑指南。Cadence 自家函数/变量几乎都用小写(或带前缀),你用大写就能天然隔离。
  1. ; GOOD
  2. MyCustomFunction()
  3. NetList_Buffer = list("A" "B")
  4. ; BAD — 可能覆盖内部变量!
  5. netlist_buffer = ... ; 小写开头,危险!
  6.
    复制代码
🔒 Cadence 私有函数:别碰!
- 函数名以 `_` 开头的(如 `_dbGetObj`)是 Cadence-private functions
- 它们未文档化、不支持、随时可能被删除或修改
- 即使你能调用成功,也绝不该在生产脚本中使用。
🧩 Cadence 内部命名结构(供理解,勿模仿)
Cadence 内部函数通常采用:`[前缀][根名]` 结构:
- 前缀:2~5 个小写字母,表示功能模块(如 `db` 表示 database)
- 根名:首字母大写
- 示例:`dbCreateInst()`、`rodCreatePath()`
同时,前缀首字母还有含义:
字符含义
b位域常量 (bit-field constant)
c枚举常量 (enumerated constant)
e错误结构体
i内部函数(不应直接调用)
f函数指示符(少见)
m宏(罕见)
v公共全局变量
避坑提醒:
别试图去 set 那些内部变量(如 `gcdisable`, `_gcprint`, `printlength` 等),除非你完全清楚后果——它们多用于调试,乱改可能导致内存泄漏或程序崩溃。
二、函数调用:SKILL 是函数式的
SKILL 本质是 Lisp 方言,一切皆函数调用。
两种调用语法(任选其一)
1. 代数式(Algebraic):`func(arg1 arg2)` ← 推荐,更像 C
2. 前缀式(Prefix / Lisp 式):`(func arg1 arg2)`
⚠️ 关键限制:
函数名和左括号之间不能有空格!
  1. f(a b)   ; ✅ 正确
  2. f (a b)  ; ❌ 错误!会被解析成“调用变量 f”再传参,大概率报错
  3.
    复制代码
运算符也是函数!
- `+` 就是 `plus` 函数
- `x + y` 等价于 `plus(x y)` 或 `(plus x y)`
- 甚至 `if`、`while` 这类控制结构,也是特殊函数
把 `a + b * c` 想成 `(plus a (times b c))`,你就理解了 SKILL 的求值逻辑——从内到外,函数嵌套
三、语法细节:空格、括号、注释的魔鬼
🚫 空格不是随便加的
场景正确错误
函数调用`f(a b)``f (a b)`
一元负号`-1`, `-a``- 1`, `- a`
二元减号`a - b` 或 `a-b``a -b`(歧义!)
为什么?
SKILL 解析器对 token 边界极其敏感。`- a` 会被看作“负号”和“变量 a”两个独立 token,而非“对 a 取负”。
📌 括号:不是 C 里的装饰品
- 在 C 中:`if (x) ...` 的括号是语法要求
- 在 SKILL 中:括号 = 函数调用
- `(x)` 表示“调用名为 x 的函数” → 如果 x 是变量,就报错!
- 所以:永远不要给单独的变量或常量加括号!
  1. x = 5
  2. if(x then ...)   ; ✅ x 是条件表达式
  3. if((x) then ...) ; ❌ 试图调用函数 x,错误!
  4.
    复制代码
💡 超级右括号 `]`:交互式输入的偷懒技巧
- 用于一次性闭合所有未匹配的 `(`
- 示例:
  1. f1( f2( f3( f4( x ]   ; 等价于 f1(f2(f3(f4(x))))
    复制代码
- 但官方不推荐在脚本中使用——可读性差,易出错。
📝 注释:两种风格,注意续行
1. 块注释:`/* ... */`
- 不能嵌套!第一个 `*/` 就结束整个注释。
2. 行注释:`; ...`
- 支持用 `\` 续行:
  1. a = 1 ; 这是一个很长的注释 \\
  2.            第二行继续说明
  3.
    复制代码
- ⚠️ 如果 `\` 后紧跟代码,整行都会被注释掉!
  1. ; 错误示范:
  2. b = 2 ; 注释\
  3. a + b   ; 这行不会执行!
  4. ; 正确做法:在 \ 后加空格
  5. b = 2 ; 注释\
  6. a + b   ; ✅ 会执行
  7.
    复制代码
🔧 反引号 `` ` ``、逗号 `,` 与 `,@`:高级列表构造
这是 SKILL 的“模板字符串”机制,用于选择性求值
  1. y = 10
  2. z = '(a b)
  3. '(x y z)      => (x y z)        ; 全不求值
  4. `(x ,y z)     => (x 10 z)       ; ,y 被求值
  5. `(x ,@z w)    => (x a b w)      ; ,@z 展开列表
    复制代码
典型用途:写宏(macro)时动态生成代码。
  1. defmacro(myWhen ([url=home.php?mod=space&uid=84690]@rest[/url] body)
  2.   `(if ,(car body) (progn ,@(cdr body))))
  3.
    复制代码
四、数据特性:SKILL 的积木块
🧱 数据类型概览
SKILL 是动态类型语言,变量无需声明类型。支持的核心类型包括:
类型Mnemonic说明
`integer` / `flonum``n` / `f`整数(32位)、浮点数
`string``t`字符串,最大输入长度 8191
`symbol``s`符号(即变量名),可存值、函数、属性
`list``l`链表,核心聚合结构
`port``p`I/O 端口(如 `stdout`, `stdin`)
`array``a`数组
`dbobject``d`Virtuoso 数据库对象(版图/电路核心)
注意:`nil` 既是“假”,也是“空列表”;`t` 永远为真。二者不能用作变量名
🔢 数字:进制与缩放因子
整数表示
进制前缀示例
二进制`0b``0b1010` (=10)
八进制`0``012` (=10)
十六进制`0x``0xA` (=10)
⚠️ 整数范围:-2,147,483,647 ~ +2,147,483,647(32位有符号)
缩放因子(工程单位)
直接在数字后加单位字母,中间不能有空格
  1. 10k  => 10000     ; kilo
  2. 1.2u => 1.2e-6    ; micro
  3. 10G  => 10000000000 ; Giga
  4.
    复制代码
完整缩放因子见下表:
字符含义乘数
YYotta1e24
ZZetta1e21
EExa1e18
PPeta1e15
TTera1e12
GGiga1e9
MMega1e6
kkilo1e3
%percent1e-2
mmilli1e-3
umicro1e-6
nnano1e-9
ppico1e-12
🔤 字符与符号:SKILL 的原子
- 字符(Character) 在 SKILL 中用 符号(Symbol) 表示
  1. char = getc(instring("A"))  ; 返回符号 'A
  2. type(char) => symbol
  3. printf("%c" char) => 打印 A
    复制代码
- 符号名规则
- 可含:字母、数字、`_`、`?`
- 若以数字开头,需转义:`\1`, `\2`
- 特殊字符需转义:`\!`, `\( `, `\space` 等
- 最长 255 字符
避坑:
不要给同一个符号既赋值又绑定函数(如 `x=5` 和 `procedure(x()...)`),行为未定义!
总结:关键知识点速查表
类别关键点注意事项
命名用户函数/变量以大写开头避免与 Cadence 小写符号冲突
私有函数以 `_` 开头禁止使用
函数调用`f(a b)` 或 `(f a b)`函数名与 `(` 间无空格
空格规则一元 `-` 紧贴操作数;二元 `-` 两边同有或同无空格`- a` 非法
括号`(x)` = 调用函数 x勿对变量/常量加括号
注释续行`;\` 续行`\` 后紧跟代码会导致代码被注释
反引号`` `(a ,b ,@c) ```,` 求值;`,@` 求值并展开列表
数据类型动态类型,`nil`=`false`=`()``t`/`nil` 不能作变量名
数字缩放`10k`, `1.2u`数字与单位间无空格
字符表示用符号表示字符`getc` 返回 symbol,非 char 类型
整理不易,如有遗漏,欢迎留言指出
GMT+8, 2025-12-14 12:51 , Processed in 0.011858 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
