楼主: Aaron2099
服务器建议用AMD 还是intel
发表于 昨天 00:25 | 显示全部楼层
我查了一下,应该是这个原因。你的这路Spectre的仿真看来并行度不高,只能用到5个左右的CPU核心。但7763由多个CCD构成,如果恰好分配到的core 位于不同的CCD,就会出现大量的跨CCD和NUMA的访问,反而降低效率。所以EPYC7763 的优势应该是那种并行程度较高的仿真,比如你申请32线程,他就真的能跑到 3200%的仿真。我们的双路 7763 使用过程中遇到过开着SMT,结果Spectre X 仿真器跑到 25000% 以上的情况,而且稳定维持很长时间,这种场景下 EPYC的优势就来了。至此就更能理解为啥 Spectre 仿真器要带一个可以指定 CPU Affinity 的参数了,你可以把这种5-6个CPU并行的Spectre仿真指定在EPYC 的同一个 CCD上,7763单CCD是8个核心,如果你不开SMT,很容易就能从核心的标号上找到哪8个核心属于同一个CCD,然后开启仿真之前指定好,固定跑再试试。
发表于 昨天 10:19 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-12-22 00:25
我查了一下,应该是这个原因。你的这路Spectre的仿真看来并行度不高,只能用到5个左右的CPU核心。但7763由 ...
Thanks
发表于 昨天 13:42 | 显示全部楼层
随大流
GMT+8, 2025-12-23 01:33 , Processed in 0.014036 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
