查看: 36|回复: 0
[求助] 高速dac線性度問題
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前輩好,小弟目前在做20GHz 6bit DAC,採用的架構是純二進制電流源,做兩通道,差動輸出400mV, 差動電阻50歐姆, 單位電流源大約130uA, 1V電源電壓, 28nm, 跑了ss corner 的inl/dnl, 結果超出0.5LSB, 電流源有用cascode,W/L也很大1.7u/2u, sfdr也很差,只有29 dB, 單通道10GHz都算正常, 通道用的clk也都是理想的, 想請教前輩哪裡有問題, 需要從哪裡著手, 過了三個禮拜毫無進展
GMT+8, 2025-12-3 22:53 , Processed in 0.011879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
