查看: 105|回复: 0
[原创] LCSHA204替代ATSHA204,助力国产芯片崛起!
发表于 2025-12-3 11:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景
ATSHA204A属于Microchip CryptoAuthentication™系列高安全性硬件验证器件。它具有灵活的命令集,可在许多应用中使用,其安全功能主要有
• 双向认证机制
验证可移除、可更换或可消耗的客户端是否可信。通过预存共享密钥,主控芯片与加密芯片进行双向认证。主控芯片生成随机数发送至加密芯片,后者通过SHA-256算法生成信息摘要并回传,主控芯片对比本地计算结果一致则判定设备合法
• 数据加密与验证
采用 SHA-256 算法实现数据加密、解密、签名和验证,确保数据传输和存储的安全性。
在进行数据读写操作时,数据会与一个临时生成的摘要(Nonce)进行异或(XOR)操作。这使得在I2C等总线上监听到的数据是加密的,只有知道正确密钥的主控MCU才能解密,保护了存储数据的机密性。
• 敏感数据存储
‌ slot zone存储加密密钥和敏感数据,支持16个密钥的存储。OTP zone提供一次性编程能力,用于存储不可更改的关键信息。同时,配置芯片的访问权限(如哪些槽可读、可写),并将配置区(Configuration Zone)永久锁定。一旦锁定,任何配置都无法再被修改,防止攻击者篡改安全策略。
国产替代方案:凌科芯安LCSHA204
LCSHA204是由北京凌科芯安自主研发设计的一款安全加密芯片,流片封测流程均在国内,自主可控,供货稳定。软硬件兼容ATSHA204A,实现了PIN TO PIN 兼容,无需更改电路。
file:///C:\DOCUME~1\LT\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1AE.tmp.jpg
LCSHA204物联网安全芯片,具备商密二级证书和EAL4+安全等级证书,高性价比,针对身份认证、设备认证、版权保护、防抄板、智能门锁、智能家居、物联网终端认证、权限管控等应用,可提供完整的解决方案。
所有指令流程一模一样。相关指令集对比情况如下:
安全指令
指令说明
ATSHA204A
LCSHA204
CheckMac
校验其它CryptoAuthentication 器件上生成的 MAC 响应
支持
支持
DeriveKey
使用目标密钥或父密钥进行密钥更新
支持
支持
HMAC
使用HMAC算法来计算其它的密钥数据及内部响应数据
支持
支持
MAC
使用SHA-256算法来计算其它的密钥数据及内部响应数据
支持
支持
Lock
锁定配置区、数据区、OTP区
支持
支持
Nonce
将内部生成的随机数与来自系统的输入值相组合来生成32字节的临时值
支持
支持
Random
生成一个32字节随机数
支持
支持
Read
使用明文或密文方式从器件读取数据支持4或32字节
支持
支持
Write
使用明文或密文方式写入数据支持4或32字节
支持
支持
UpdateExtra
在配置区域锁定后更新配置区域内的2个额外字节(存储单元84和85)的值
支持
支持
Pause
此命令用于防止多个器件共用同一总线的系统中出现总线冲突
支持
支持
DevRev
返回器件的版本号
支持
支持
GenDig
通过随机数种子或密钥产生一组会话密钥
支持
支持
SHA
用于计算系统通用的SHA-256摘要
支持
支持
总结
这款LCSHA204加密芯片完全可以作为版权保护芯片或者替代ATSHA204A芯片的主选方案,在国际环境变动导致芯片缺货的今天,无论是品质、性能或者稳定的供货方面,国产芯片都具有一定的优势。
GMT+8, 2025-12-25 13:39 , Processed in 0.015084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
