查看: 271|回复: 2
[求助] SMIC180电容和dnw管子报错
发表于 2025-11-26 19:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC180工艺导出大mim电容时出错
Fully enclosure of bottom plate(Mn)region on a MIM region is >= 0.40um
但测量后发现都满足0.4um的条件
导出DNW管子时,也报错
Enclosure of DNW by the chip edge (BORDER layer) if it need SMIC to add seal ring is >= 5.00um
尝试自己在最外面加多一个环,然后与dnw的距离大于5um,仍然无法解决
MIM电容
MIM电容
DNW管
DNW管
发表于 2025-11-28 16:45:39 | 显示全部楼层
dnw要铺满铺盖nwell
发表于 2025-12-2 09:50:09 | 显示全部楼层
第一个、电容直接跑PDK的MIM电容看会报错吗,要是报错可能是rule的版本不对。第二个、BORDER包边不够,你把那个层拉大一点看还会报吗,如果不报了底层就不用理先
GMT+8, 2025-12-17 20:30 , Processed in 0.015571 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
