查看: 280|回复: 0
[求助] Virtuoso仿真精度问题
发表于 2025-11-26 18:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个11位的单斜ADC仿真,采样频率是333.3khz(采样时间3us),现在当我跑的时间较短时,结果都是正常的。当我跑比如256,512个点时,我的结果就明显下降了很多。我仔细检查了一下,比如前9us,跑的点一多,量化的结果都变了,我看了一下仿真,有时的step都接近800多ps,幅度很大。为了提高精度,当我把minstep设置成10ps时,又会报错如下
Transient simulation reaches maximum allowed number of convergence failures below minstep within 5% of stop time.
        Change option `max_minstep_nonconv' to adjust the allowed maximum number of convergence failures below minstep.
然后我的仿真设置是APS  同时开启了++aps,同时仿真设置为conservative。
想问问大家我要怎么提高仿真的精度还能跑完这个仿真不报错
GMT+8, 2025-12-17 18:32 , Processed in 0.012604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
