Analog/RF IC设计实例详解典型设计实例分析1. 温度补偿电压产生电路这是一个使用BJT做输入对管的五管运放电路,一端接参考电位VREF。VREF通常由带隙基准电路生成,虽然实际存在一定的温漂,但通过电路设计可以实现温度补偿。这种电路在需要稳定参考电压的模拟系统中广泛应用,如数据转换器、电源管理芯片等1。 2. 放大器非线性设计对于放大器或发射通道(TX)的非线性设计,除了使用1dB压缩点外,还常用三阶交调(IIP3、OIP3)等指标量化非线性特性。CIM3(Counter Intermodulation)也是非线性的一个重要量化指标,特别是在LTE、BT等发射系统中2。 3. 多通道RF到数据开发平台Analog Devices推出的多通道RF到数据开发平台集成了RF采样高速转换器,在单芯片上包含ADC、DAC和数字信号算法模块。例如AD9081四通道16位、12 GSPS RF DAC和四通道12位、4 GSPS RF ADC,包含多个数字上/下变频器、数控振荡器(NCO)和有限脉冲响应(FIR)数字滤波器7。
开源项目与开发平台1. 16通道直接RF采样开发平台这款16通道平台包含4个混合信号前端(MxFE),每个MxFE包含4个DAC和4个ADC,共16个发射和接收通道。RF部分包含巴伦、放大器和滤波器,可以简化RF接口。这种平台特别适合相控阵雷达和5G基站等需要多通道同步采样的应用7。 2. Cadence Virtuoso设计平台Virtuoso是Cadence公司推出的用于模拟/数字混合电路仿真和射频电路仿真的专业软件平台。它整合了射频提取技术、面向无线芯片设计的新流程,以及来自安捷伦、CoWare等合作伙伴的技术,大大增强了射频设计能力59。
设计流程与工具1. 典型射频收发系统设计典型的射频收发系统包括低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)、滤波器、可变增益放大器,以及提供本振所需的频率综合器等单元模块。设计流程通常包括: - 系统行为建模和计算
- 模块指标分配
- 电路设计与仿真
- 版图设计与验证
- 后仿真和成品率控制5
2. WiFi产品射频电路设计一般Wi-Fi产品的射频部分由五大部分组成: - 射频前端模块
- 功率放大器部分
- 低噪声放大器
- 混频器
- 滤波器系统
这种模块化设计方法可以简化系统集成和调试过程6。
技术文档与学习资源1. 模拟集成电路设计课件《模拟集成电路设计》课件涵盖了模拟集成电路的基本原理、电路设计的基本思想、关键工艺与设计方法。内容包括: - 集成电路的基础概念和特性
- 电路设计的基本理论
- 信号传输与放大电路
- 线性集成电路和非线性集成电路的分析与设计方法
- 电路调试和测试技术等11
2. 射频电路设计经验总结射频(RF)电路由无源元件、有源器件和无源网络组成。设计时需特别注意: - 高频寄生效应
- 阻抗匹配
- 噪声控制
- 非线性特性
- 电磁兼容性等问题
1. CMOS工艺在RFIC中的应用近年来,CMOS工艺在射频技术中的应用研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这使得集成CMOS射频电路成为可能。研究人员已利用标准CMOS工艺开发出高性能的下变频器、低相位噪声压控振荡器(VCO)和双模数预分频器等4。 2. 系统级创新解决方案- 多通道RF到数据开发平台助力相控阵原型开发
- 拓扑选择、电路尺寸确定和布局生成技术的进步
- 来自太空的互联网:大容量、低延迟LEO卫星的RFIC进展
- 新材料与新工艺应用:如GaN、RF-SOI等
- H5.eajry.sbs/post/1125_898631.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_465307.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_354219.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_687654.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_664310.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_122198.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_998851.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_632875.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_712088.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_355531.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_342864.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_576440.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_687753.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_553286.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_435119.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_355553.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_145218.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_677754.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_901998.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_255333.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_252875.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_131963.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_808631.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_454086.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_809631.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_589653.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_903310.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_700088.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_121077.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_700886.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_253106.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_021952.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_778420.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_800955.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_919420.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_902977.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_123299.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_367440.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_577542.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_244310.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_738719.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_653454.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_441628.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_932822.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_153064.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_911196.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_932985.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_233299.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_032119.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_466443.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_587527.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_887520.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_909652.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_554207.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_008643.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_478775.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_900086.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_144422.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_033200.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_457674.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_734096.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_231773.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_486621.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_576531.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_023207.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_733118.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_146331.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_612842.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_670996.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_901218.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_897631.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_132298.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_789652.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_656430.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_919852.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_565309.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_033421.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_777976.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_255641.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_188423.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_577537.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_787953.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_223994.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_465297.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_909752.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_102085.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_255411.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_388531.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_022000.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_700676.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_699855.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_343217.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_576410.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_132988.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_919644.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_156433.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_255433.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_234563.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_478755.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_690885.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_438154.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_656129.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_465454.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_354420.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_766324.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_576544.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_900119.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_914329.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_706520.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_889854.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_342974.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_900750.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_809751.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_331085.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_232852.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_300075.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_666543.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_700775.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_578853.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_165432.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_976429.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_244182.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_981641.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_909760.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_100672.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_356333.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_791776.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_943218.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_789086.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_344431.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_033080.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_112884.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_336228.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_022097.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_448430.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_587521.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_698543.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_891086.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_825200.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_001090.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_464298.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_375218.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_421978.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_909832.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_011763.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_678653.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_701877.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_509864.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_013085.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_588774.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_366521.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_923286.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_555321.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_011884.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_956632.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_777287.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_132086.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_799530.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_021077.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_222096.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_488541.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_344229.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_233301.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_699966.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_166644.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_132943.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_343395.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_031063.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_599653.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_222293.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_234421.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_922197.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_122219.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_698087.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_923907.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_687620.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_248531.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_788611.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_132078.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_676311.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_813289.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_710675.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_623096.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_122199.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_911085.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_908531.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_644208.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_677340.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_434317.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_545411.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_022110.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_709976.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_732321.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_819086.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_488766.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_878420.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_233055.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_011941.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_897520.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_332086.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_445333.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_677744.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_900077.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_911986.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_144119.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_698320.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_557319.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_233298.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_901764.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_388631.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_021764.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_256642.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_678765.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_366631.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_265462.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_744098.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_466305.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_665419.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_688541.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_999663.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_234310.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_345531.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_986709.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_145411.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_781177.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_992963.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_343408.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_826549.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_343197.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_788452.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_456321.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_601987.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_145210.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_923209.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_834320.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_899630.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_121953.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_676519.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_689741.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_455308.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_800187.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_235543.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_789875.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_781912.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_812322.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_102870.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_232106.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_376485.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_890654.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_001863.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_456430.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_000078.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_366322.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_899755.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_812099.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_768428.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_522732.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_244066.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_576620.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_809774.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_900966.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_566664.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_688686.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_033291.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_073597.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_254104.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_255218.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_910874.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_010967.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_343197.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_345422.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_667653.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_244253.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_589657.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_133221.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_005317.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_009751.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_688630.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_777310.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_333106.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_810187.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_388442.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_822096.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_700874.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_356330.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_800854.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_355118.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_768540.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_565398.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_355118.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_567758.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_365221.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_690865.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_599786.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_112321.HTM
- H5.eajry.sbs/post/1125_679976.HTM
- H5.hvnqy.sbs/post/1125_588644.HTM
- H5.nqbug.sbs/post/1125_800774.HTM
- H5.mtth2.sbs/post/1125_366421.HTM
- H5.ld0c7.sbs/post/1125_567734.HTM
