查看: 133|回复: 0
[全新] 加速度计评估板EVAL-ADXL327Z EVAL-ADXL335Z EVAL-ADXL362Z EVAL-ADXL363Z
发表于 2025-11-21 16:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
EVAL-ADXL327Z评估板设计用于小尺寸、低功耗、三轴±2 g 加速度计ADXL327。EVAL-ADXL327Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL327的性能。ADXL327是一款三轴模拟输出加速度计,测量范围为±2g。该分线板的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。
ADXL327技术特性:
三轴检测
小尺寸、
薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
低功耗:350 μA(典型值)
单电源供电:1.8 V至3.6 V
抗冲击能力:10,000 g
出色的温度稳定性
通过各轴的一个电容调整相应的带宽
符合RoHS/WEEE无铅要求
EVAL-ADXL335Z评估板设计用于ADXL335 小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计。ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。
ADXL335功能:
三轴检测
小尺寸、薄型封装
4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
低功耗:350 μA(典型值)
单电源供电:
1.8 V to 3.6 V
抗冲击能力:10,000 g
出色的温度稳定性
通过各轴的一个电容调整相应的带宽
符合RoHS/WEEE无铅要求
应用场景:
对成本敏感的低功耗运动和倾斜检测应用
移动设备
游戏系统
磁盘驱动器保护
图像稳定
运动和保健器材
EVAL-ADXL362Z是一款简单的分线板,可方便地将 ADXL362 微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计与现有系统相连。由于尺寸较小,EVAL-ADXL362Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL362。
ADXL362主要功能:
超低功耗
可采用纽扣电池供电
1.8 μA(100 Hz ODR、电源2.0 V)
3.0 μA(400 Hz ODR、电源2.0 V)
270 nA运动激活唤醒模式
10 nA待机电流
高分辨率:1 mg/LSB
内置系统级节能功能包括:
运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
深度嵌入式FIFO较大程度地减轻主机处理器负荷
唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
噪声低至175 µg/√Hz
宽电源和I/O电压范围:1.6 V至3.5 V
采用1.8 V至3.3 V供电轨供电
通过外部触发器进行加速度采样同步
片内温度传感器
SPI数字接口
可通过SPI命令选择测量范围
小尺寸、薄型(3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm)封装
目标应用:
助听器
家庭医疗健康设备
运动使能节能开关
无线传感器
运动使能计量设备
EVAL-ADXL363Z评估板 — 用于ADXL363,集成加速度和温度检测的 3 个微功耗传感器组合
设计简介
EVAL-ADXL363Z是专为ADXL363传感器开发的评估板,主要用于快速验证3轴MEMS加速度计、温度传感器和外部ADC输入的性能。ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品,由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。
产品特性
传感器组合:集成3轴加速度计(±2g/±4g/±8g量程)、温度传感器(0.065°C/LSB分辨率)及12位ADC输入,支持同步采样。 ‌
超低功耗:100 Hz ODR下功耗低于2 µA,运动唤醒模式仅270 nA。 ‌
接口与通信:SPI数字接口,支持外部触发同步采样。 ‌
封装尺寸:3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm超薄设计。 ‌
应用场景
家庭护理设备、无线传感器、运动计量设备等低功耗场景。 ‌
支持通过纽扣电池供电,适用于便携式或电池供电系统。
ADI 加速度计评估板EVAL-ADXL327Z EVAL-ADXL335Z EVAL-ADXL362Z EVAL-ADXL363Z 如有需要请联系明佳达电子。
GMT+8, 2025-12-12 03:47 , Processed in 0.014225 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
