查看: 266|回复: 1
ROHR2 v33.1
发表于 2025-11-19 17:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHR2是管道应力分析的领先程序,这是用于静态管道和结构框架分析的标准程序。 RHOR2的主要任务包括组件分析,复杂管道系统和类似钢结构的构造和结构分析。它可以对复杂的管道和骨架结构执行静态和动态分析,并且还可以在Windows操作系统上运行。
静态分析包括根据线性理论和非线性边界条件的第一理论和第二理论对任何类型的压力和压力成分进行分析。
动态分析包括特定值和模态形状的计算,并且此分析使用多种模态响应方法或直接积分方法。
该程序具有行业标准应力代码,例如ASME B31.1,B31.3,B31.4,B31.5,B31.8,EN 13480,CODETI,此外,它还具有各种GRP管道代码和核应力代码例如ASME Cl。 1-3,KTA 3201.2,KTA 3211.2以及。
ROHR2软件的功能和规格:
几何系统输入
计算并呈现结果
零件和零件清单
后期处理
喷嘴分析
计算内部压力
系统要求ROHR2
所有ROHR2-管道应力分析软件版本的系统要求如下:
联系 1739083603@qq.com
发表于 2025-11-19 22:24:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-12 05:36 , Processed in 0.012890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
