查看: 335|回复: 2
[讨论] RDL层的作用是什么?
发表于 2025-11-12 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RDL层的作用是什么?RDL也是金属层,和普通顶层厚金属有什么区别?就用普通厚顶层金属不就行了?
发表于 2025-11-12 16:10:39 | 显示全部楼层
铜工艺才有的RDL,RDL是铝;主要是因为铜的粘附性不太好,做封装的时候有问题,所以顶层开口需要AL pad,既然一定需要这层AL,就利用这层做个连线,就有了RDL。
 楼主| 发表于 2025-11-12 17:09:06 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2025-11-12 16:10
铜工艺才有的RDL,RDL是铝;主要是因为铜的粘附性不太好,做封装的时候有问题,所以顶层开口需要AL pad,既 ...
明白,谢谢!铝工艺也可能用到RDL吧?比如要做倒装时。
GMT+8, 2025-12-11 22:38 , Processed in 0.011830 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
