查看: 493|回复: 6
[求助] 数模混合电路衬底接触问题求出
发表于 2025-11-7 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数模混合电路中,数字电路nmos衬底接DVSS,模拟部分nmos衬底接AVSS,在版图中所有nmos相当于在一片衬底上,那版图中这两部分衬底接触应该怎么画呢?
发表于 2025-11-7 12:24:49 | 显示全部楼层
BCD工艺的话,可以真正隔离。CMOS工艺的话,从防衬底噪声的角度,可以加NW环+.PSUB环隔一下,LVS方面,工艺里一般都有一个用于标记单独衬底的辅助层,名字可能叫PSUB, SUBD等,它所覆盖的地方和它外面的PSUB在LVS过程中被当做两个不连通的PSUB。
发表于 2025-11-7 15:10:39 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-11-7 12:24
BCD工艺的话,可以真正隔离。CMOS工艺的话,从防衬底噪声的角度,可以加NW环+.PSUB环隔一下,LVS方面,工艺 ...
CMOS这个只是用来骗LVS的,实际上应该在电路外围或者芯片外连在一起
发表于 2025-11-7 21:05:35 | 显示全部楼层
NW环可以把所有的模拟电路包在一个环里吗?
发表于 2025-11-10 11:03:30 | 显示全部楼层
各自分别画自己的走线,我猜电路上肯定是连到同一个IO PAD上,毕竟如果不是BCD工艺,普通CMOS工艺的衬底都是一个
发表于 2025-11-10 16:01:05 | 显示全部楼层
这个先看你TOP的DVSS和AVSS是不是接一起的,如果不是的话问问电路最后会不会接一起,最后要分开的话则需要用到带iso端的器件来隔离
发表于 2025-11-11 09:56:48 | 显示全部楼层
先看电路设计的目的是什么,数字地和模拟地最终是不是一个PAD,甚至在上一层就连一起了。如果是的话,找一个PSUB2/SUBD之类的隔离一下就行了。
如果不是的,电路设计就需要严格分开的话,有独立的PAD,那么就要看这个制程是不是支持DNWELL或者类似的东西了。
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.019584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
