查看: 313|回复: 4
[求助] 根据图像判断该运放是否稳定?哪里出现问题
发表于 2025-11-5 17:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我想问下仿环路稳定性时,前仿正常,后仿图像如图所示,在接近0dB时,相位曲线出现了先下降,后上升,可能的原因是什么?
 楼主| 发表于 2025-11-5 17:12:30 | 显示全部楼层
前仿是这样的
发表于 2025-11-6 10:43:40 | 显示全部楼层
环路中的多路径汇合中有某个路径有RC延迟,而其他路径没有,就会形成极点又被零点补偿掉,可以无视。
发表于 2025-11-6 11:41:50 | 显示全部楼层
有一些高频的零极点。同意楼上的,单看曲线问题不大。可以跑tran仿真验证是否稳定。
发表于 2025-11-6 13:24:42 | 显示全部楼层
看你的前后仿图,看下来是后仿的次极点往左移了,然后还有个零点,略高于次极点,之后遇到了非常近的多个极点
GMT+8, 2025-12-17 00:34 , Processed in 0.059058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
