查看: 985|回复: 0
[其它] DEFORM-2D/3D PREMIER 14.0.1
发表于 2025-11-5 10:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEFORM 是适用于工业应用的准确且稳健的有限元分析 (FEA) 解决方案。模拟引擎能够非常准确地预测大变形金属流动、传热和材料特性。复杂的网格生成器会自动创建自适应、优化的网格。任意的体对体接触支持多个变形体的分析。整个系统都提供用户定义的工具,允许高级用户根据他们的要求定制模型。全球应用最广泛的金属成型工艺模拟软件,全面满足您的需求!
功能特色1、DEFORM-2D
•在集成模拟环境中计算变形和传热。•二维功能包括轴对称、平面应变和平面应力模拟。•在模拟过程中执行全自动和优化的重新网格划分。•成型设备模型可用于液压压力机、锤子、螺旋压力机和机械压力机。•材料模型包括弹性、刚塑性、热弹塑性、热刚粘塑性、多孔和刚性类型。•变形、等高线图、载荷行程预测、点跟踪、FLOWNET和其他功能在后处理器中可用。•多变形体功能允许分析机械连接或耦合模具应力。•FEM引擎基于损坏模型预测断裂。•自接触边界条件允许模拟继续在形成一圈或折叠之后。•无需用户干预即可运行多个操作序列。•加工变形“模板”简化了计算去除材料后的变形
2、DEFORM-3D
在集成模拟环境中计算变形和传热。•3D模拟描述了广泛的复杂几何形状、过程和行为。•适用时易于定义平面和旋转对称。•在模拟过程中执行自动、自适应重新划分网格。•材料模型包括弹性、刚塑性/粘塑性、弹塑性、多孔和超弹性。•多变形体能力允许分析耦合模具应力和机械连接。•成型设备模型可用于液压、螺旋和机械压力机和锤子。•还支持平移、旋转、路径和滑动(弹簧)模具运动控制。•无需用户干预即可运行多个操作序列。•FEM引擎基于损坏模型预测断裂。•通过强大的后处理器分析仿真结果。
2、DEFORM®Premier
•包括所有DEFORM系统和模块。•在集成模拟环境中计算变形、传热和微观结构。•DEFORM-2D和DEFORM-3D系统对各种几何形状、过程和行为进行建模。•材料模型包括弹性、刚塑性/粘塑性、弹塑性、多孔和超弹性。•无需用户干预即可运行多个操作序列。•通过强大的后处理器分析模拟结果。•特定应用模板简化了高级成型应用的设置工作量。•熔炉、感应加热和电阻加热方法。•加工变形“模板”简化了材料去除后变形的计算。•自动化DOE/优化功能允许对设计和工艺变量进行大量研究。•高级材料表征工具可用于包括材料套件模块。新功能
DEFORM v14.0.1 支持 Windows作系统。Linux 支持将在即将发布的版本 (v14.0.2) 中得到解决。
DEFORM v14.0.1 (Service Pack 1) 包括与图形用户界面 (GUI) 应用程序相关的重要错误修复和次要系统更新,这些更新基于使用 v14.0 系统的 DEFORM 客户和分销商的反馈。
在此次更新中,FEM 引擎、AMG(网格划分)模块、License Manager 或 DEFORM Service Control 程序没有变化。
因此,DEFORM v14.0.1 软件包包含与 v14.0 相同的许可证管理器 (LM) 和 DEFORM 服务控制 (SC) 程序,其版本号与 v14.0 相同。
新功能和增强功能的亮点
v14.0.1 DEFORM 系统的大部分亮点都在 2024 年春季 DEFORM 用户组会议和 2023 年秋季 DEFORM 用户组会议上进行了介绍。
在 2023 年春季 DEFORM 用户组会议上引入的偏域求解器已经过测试/验证,现已在 v14.0[img]file:///C:/Users/Alienware/AppData/Roaming/Tencent/QQTempSys/[LC3U)F%7B0XCAB)LKNIT0K@G.gif[/img]14.0.1 中正式推出。这将有助于降低增量/旋转成型工艺模拟(如旋压、旋压和轨道成型)的计算成本。
CFD 求解器在 v14.0[img]file:///C:/Users/Alienware/AppData/Roaming/Tencent/QQTempSys/[LC3U)F%7B0XCAB)LKNIT0K@G.gif[/img]14.0.1 中可用于气体淬火仿真的 GUI 实现。CFD 流动模拟可以生成传热系数 (HTC) 曲线,然后可以使用计算的 HTC 进行淬火/变形模拟。用于气体淬火的 3D Lab 文档在 v14.0 正式版中提供。
感应加热模型现在可以对 B-H 曲线和磁滞损耗进行建模。添加了新的状态变量(磁场强度 H、磁通密度、B),以更好地呈现感应加热仿真结果。
新增了弹塑性多孔模型、广义 Neo-Hookean 模型(超弹性)的本构模型。
引入了 Barlat Anisotropy 1991 的新屈服标准。
引入了 Yoshida Uemori 的新硬化模型。
液压机运动增强。 新开发和引入了多柱塞压力机运动模型。
第 3 次旋转移动选项是在 3D 中添加的。
环轧模型增强。它现在可以支持用户选择的环直径位置,用于停止和移动控制。添加了 PID 控制等高级移动控制选项。
形状滚动模型增强。它现在可以支持 Tet 网格(带有 Boolean 和 Force remesh 选项)。实施了各种用户增强请求,以便更轻松地设置多道次形状轧制工艺。
2D 自适应接触 bcc 是在 2D FEM 中开发的。它有助于使用多个变形模具进行锻造仿真。
已经开发了基于机制的铝合金动态再结晶。
沉淀硬化模型(基于经典的成核和生长理论)已经开发出来。
开发了用于纹理模型的晶体可塑性。
为了更轻松地处理许多对象间关系,我们开发了用于对象间关系的检查工具和爆炸视图。
引入了热(接近)接触,用于通过热计算在片材成型应用中进行精确温度预测。
Process Monitor、DEFORM Setup、License Monitoring 工具中新增了许多用户友好的增强功能。
联系1739083603@qq.com 获取
GMT+8, 2025-12-28 12:19 , Processed in 0.014976 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
