查看: 12092|回复: 40
这个电阻起什么作用呢?
发表于 2008-3-11 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,红圈里这个2.7ohm R2起何作用呢?LM3352是DC-DC转换器,输出的直流电压为什么要通过一个这么小的电阻再供给IC使用?IC需要的工作电压也是3.3V。有朋友说是限流,但是3.3V的DC输出是不会提供大电流哟;有人说是为了结合电压表测系统消耗电流,但是实际使用时也还是这样的电路,并没有去掉这个小电阻,感觉不像是测电流。请教各方高手,这个小电阻究竟起何作用?去了不行吗,反正这么小。还有,如果确是有它重要的作用,那是否它器件本身的选择要满足一定的要求?
发表于 2008-3-11 19:15:33 | 显示全部楼层
这个电阻是外接还是集成的啊,如果是集成的话,那就应该是滤波的作用
 楼主| 发表于 2008-3-11 20:35:01 | 显示全部楼层
外接的。
如果是集成的话,请教如何起滤波作用呢?
发表于 2008-3-12 09:52:23 | 显示全部楼层
应该是RC滤波
发表于 2008-3-19 17:49:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配吧
发表于 2008-3-20 19:44:31 | 显示全部楼层
滤波不会接这样的电阻吧,应该是阻抗匹配
发表于 2008-3-22 21:56:33 | 显示全部楼层
阻抗匹配
发表于 2008-3-24 00:56:17 | 显示全部楼层
2.7 值超小的...我想也是阻抗匹配....
发表于 2008-3-24 01:11:35 | 显示全部楼层
抗噪音的。如RC滤波.
发表于 2008-3-24 13:16:33 | 显示全部楼层
1.电路阻抗匹配.
2.RC滤波,延迟
GMT+8, 2025-12-24 23:14 , Processed in 0.033124 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
