查看: 263|回复: 2
在ubuntu 24上运行DC
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然在高版的linux上运行低版本的eda软件不是一个推荐的做法,但是有些情况,为了方便,在高版系统上想打开以前的工程。可以临时采用以下方法解决。
我这里的情况在
ubuntu 24在想打以前在 ubuntu 22系统上的使用syn_vK-2015.06-SP4生成的工程。
(1)ubuntu 24
(2)ubuntu 22
(3)syn_vK-2015.06-SP4
在原来,ubuntu 22 上可以打开syn_vK-2015.06-SP4,但在ubuntu 24,主要原因是*.so.x的版本不一样了。
在ubuntu 22 系统使用ldd查看dc引用了哪些库,命令如下
ldd ${eda_path}/synopsys/syn_vK-2015.06-SP4/linux64/syn/bin/common_shell_exec
将这个系统查出来的库全库copy到一个目录。如:lib_so目录
将这个目录拷贝到ubuntu 24,然后设置LD_LIBRARY_PATH,指向这个目录
例,将lib_so放在/opt下后
然后,
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib_soLD_LIBRARY_PATH
然后,运行dc_shell
成功打开了dc_shell
但这样可能出现其他问题,例如gvim报错,或者tar报错。但一般问提示是哪个*.so.x报错。这个时候,在/opt/lib_so里删除对应的*.so.x即可。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个我在ubuntu 24上使用的syn_vK-2015.06-SP4的库文件
lib_so.tar.zip
2.94 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
多谢信息。
GMT+8, 2025-11-6 19:47 , Processed in 0.118816 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
