楼主: wjxup777
[求助] 韩国东部.18 BCD工艺drc问题
发表于 2025-10-28 15:35:18 | 显示全部楼层
wjxup777 发表于 2025-10-28 14:37
你的逻辑不会报这个错吗? 这么奇怪
对的,我的不会报错,都是东部但是他们产品线挺多的,我看了drc的描述和你这个描述一样,但是名字不一样的,我的是8e6c所以还是不太一样
发表于 2025-10-28 16:42:28 | 显示全部楼层
注入把poly盖住即可
发表于 2025-10-28 17:43:02 | 显示全部楼层
wjxup777 发表于 2025-10-28 11:23
弄了个pmos、nmos、逻辑来跑DRC,结果是只有nmos报这个错误,pmos不会报,但是单独跑逻辑的时候所有管子 ...
这个不是写不要将此rule用于相互作用的沟道吗
 楼主| 发表于 2025-10-30 14:09:42 | 显示全部楼层
我不清楚“相互作用的沟道”这一句能否适用在逻辑上,评论区有使用东部类似这个工艺的工程师,他用的工艺也有这样一条一样的rule,但是他的逻辑是完全不会报错。
发表于 2025-11-3 10:23:42 | 显示全部楼层
你这个错不就是poly应该被p 和 n 注入全覆盖吗,按着这个rule来说,我没遇到过你这个问题,我的STD 都是自己画的,如果你这个是fab的STD 我更建议直接去问问fab的人
 楼主| 发表于 2025-11-3 17:00:21 | 显示全部楼层
layout——me 发表于 2025-11-3 10:23
你这个错不就是poly应该被p 和 n 注入全覆盖吗,按着这个rule来说,我没遇到过你这个问题,我的STD 都是自 ...
看来还是要发邮件去问问东部那边了
发表于 2025-11-3 19:10:57 | 显示全部楼层
wjxup777 发表于 2025-11-3 17:00
看来还是要发邮件去问问东部那边了
是的,东部早年bug比较多,尤其是高压的工艺,但是不知道他们更新没得,可以问问
发表于 2025-11-4 14:26:18 | 显示全部楼层
标准库违反了ND、PD的DRC,这个需要与工艺厂沟通吧
发表于 2025-11-17 16:24:31 | 显示全部楼层
ning和ping 是相切的吗
 楼主| 发表于 2025-11-19 14:49:52 | 显示全部楼层
Andyou 发表于 2025-11-17 16:24
ning和ping 是相切的吗
是的,就是边对齐,其实跟SMIC TSMC的做法是一样的
GMT+8, 2025-12-18 00:13 , Processed in 0.018521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
