查看: 373|回复: 0
[全新] 1200V(SiC)MOSFET单管IMZA120R014M1H SN65HVD230DR SN65LBC184DR DP83848IVVX
发表于 2025-10-21 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMZA120R014M1H是一款CoolSiC ™ MOSFET 分立器件 1200 V、14 mΩ G1 采用 TO247-4 封装,基于最先进的沟槽半导体工艺构建,经过优化,兼具性能和可靠性。IMZA120R014M1H包括 SiC 开关中看到的最低栅极电荷和器件电容水平、反并联二极管无反向恢复损耗、与温度无关的低开关损耗和无阈值导通特性。
技术规格
FET 类型:N 通道
技术:SiCFET(碳化硅)
漏源电压(Vdss):1200 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):127A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):15V,18V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):18.4 毫欧 @ 54.3A,18V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):5.2V @ 23.4mA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):145 nC @ 18 V
Vgs(最大值):+20V,-5V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):4580 pF @ 25 V
FET 功能:-
功率耗散(最大值):455W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
器件封装:PG-TO247-4-8
典型应用场景
IMZA120R014M1H碳化硅 MOSFET 单管适用于电动汽车充电桩、工业UPS/在线式UPS、太阳能优化器及通用驱动器等场景
SN65HVD230DR CAN收发器的设计通信速率高达 1Mbps 或更高,并包含许多保护功能,可提供设备和 CAN 网络稳健性。它们只需要一个 3.3 V 电源。无需使用电源管理芯片来提供额外的 5 V 电源。它们与 3.3 V MCU 逻辑电平具有良好的兼容性。它们可与带有 CAN 控制器的 3.3V µP、MCU 和 DSP 或等效协议控制器设备配合使用。
SN65HVD230DR CAN收发器可靠性高,该系列芯片做了全总线保护电路,总线引脚ESD保护达到±16kV人体模型(HBM)。SN65HVD230系列可宽温工作,兼容工业级及汽车级温度范围(-40℃至125℃),并具备热关断保护功能,可有效防止大电流导致的过热损坏。针对热插拔应用,提供无毛刺脉冲上电、断电保护,防止现场施工时的各种随意操作,实现开路失效安全功能。
规格参数
类型:收发器
协议:CANbus
驱动器/接收器数:1/1
双工:半
接收器滞后:100 mV
数据速率:1Mbps
电压 - 供电:3V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
典型应用领域
SN65HVD230DR常用于CAN总线通信系统,例如汽车电子控制、工业自动化设备、楼宇自动化等场景,提供稳定可靠的物理层信号传输。
明佳达电子供求1200V(SiC)MOSFET单管IMZA120R014M1H、SN65HVD230DR CAN收发器、SN65LBC184DR线路收发器 和 DP83848IVVX以太网 PHY 收发器
SN65LBC184DR器件是采用 SN75176 行业标准封装的差分数据线路收发器,具有可应对高能噪声瞬变的内置保护功能。此功能大大提高了可靠性,与大多数现有器件相比,SN65LBC184DR可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变。使用这些电路可提供可靠的低成本直接耦合(无隔离变压器)数据线路接口,无需任何外部元件。
技术特性
集成瞬态电压抑制
针对总线端子的 ESD 保护超出: ±30kV IEC 61000-4-2,接触放电 ±30kV IEC 61000-4-2,空气间隙放电 ±15kV EIA/JEDEC 人体放电模型
400W 峰值(典型值)的电路损坏保护,符合 IEC 61000-4-5
受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
在电气噪声环境中数据速率达 250kbps
开路失效防护接收器设计
1/4 单位负载,支持总线上连接 128 个器件
热关断保护
上电和断电干扰保护
每个收发器均符合或超出 TIA/EIA-485 (RS-485) 和 ISO/IEC 8482:1993(E) 标准的要求
低禁用电源电流(最大值为 300µA)
引脚与 SN75176 兼容
典型应用
SN65LBC184DR适用于工业自动化、轨道交通等对可靠性要求高的场景,可承受高能噪声瞬变,支持总线连接128个设备。
DP83848IVVX是一种高度可靠、功能丰富且坚固的器件,能够在从商业到极端温度的多个温度范围内满足 IEEE 802.3 标准。该器件非常适合用于恶劣环境,例如无线远程基站、汽车/交通以及工业控制应用。
DP83848IVVX提供增强型ESD保护,并可选择MII或RMII接口,以在MPU选择上实现最大灵活性;所有功能都集成在一个48引脚封装中。
技术规格
类型:收发器
协议:以太网
驱动器/接收器数:1/1
双工:-
数据速率:-
电压 - 供电:3V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-LQFP
应用场景
DP83848IVVX适用于工业控制、汽车电子、远程通信等对环境适应性要求高的领域。
GMT+8, 2025-12-30 17:42 , Processed in 0.112571 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
