查看: 609|回复: 7
[求助] DRC语法求助
发表于 2025-9-11 08:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬们,有什么办法将M2与M2相连的M3识别成一个层次,然后对这个新层次进行其他的语法操作。
发表于 2025-9-11 09:13:50 | 显示全部楼层
自己写段code就可以了,用connected
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:20:28 | 显示全部楼层
可以详细说一下吗?我尝试用过CONNECTED,但是没有写出想要的效果
发表于 2025-9-11 09:37:35 | 显示全部楼层
用OR不知道能不能满足你的需求
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:42:09 | 显示全部楼层
Quinn714 发表于 2025-9-11 09:37
用OR不知道能不能满足你的需求
我用OR尝试了,他把所有的M2和M3都存成了一个层次,没有按照连接分开
发表于 2025-9-11 10:31:34 | 显示全部楼层
与m2连接的m3,可以尝试用dfm property试一下,应该满足你的要求
发表于 2025-9-18 15:49:04 | 显示全部楼层
不知道你具体像实现什么操作。
可以这样写:  M23 = ORNET M2 M3
但版图上有很多net的,你把同一net的M2,M3合并没啥意义啊。
发表于 2025-9-22 16:05:12 | 显示全部楼层
CONNECT M2 M3 BY VIA2
M2_connected = NET AREA RATIO M2 M3 > 0
M2_ALL = OR M2 M2_connected
GMT+8, 2025-10-14 08:29 , Processed in 0.019444 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
