查看: 662|回复: 0
[全新] 【产品】USB2514B-I/M2 LAN8720A-CP-TR ST33HTPH2X32AHD8 STM32G031K8U7TR 微控制器 MCU
发表于 2025-9-5 18:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2514B-I/M2是基于高性能Microchip 8位AVR RISC的picoPower微控制器结合了具有读写功能的8 KB ISP闪存、512B EEPROM、1 KB SRAM、23条通用I/O线、32个通用工作寄存器、三个具有比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、串行可编程USART、面向字节的双线串行接口,SPI串行端口、6通道10位A/D转换器(TQFP和QFN/MLF封装中的8通道)、带内部振荡器的可编程看门狗定时器和五种软件可选的省电模式。
关键特性
温度范围‌:支持工业级温度(-40°C至+85°C),适用于恶劣环境。 ‌
‌供电模式‌:支持自供电或总线供电,可为下游设备提供电力。
‌电池充电支持‌:符合 BC 1.2 等电池充电协议,可为连接设备充电。 ‌
‌封装选项‌:提供 QFN36 、 QFN56 等封装形式,体积小巧便于集成。
应用场景
工业设备‌:如自动化控制系统、工业PC等。 ‌
‌嵌入式系统‌:智能家居、物联网设备等。 ‌
‌消费电子‌:智能电视、游戏机等。
LAN8720A-CP-TR是一款由Microchip(原Atmel)生产的以太网物理层(PHY)收发器芯片。该芯片符合IEEE 802.3标准,支持10/100Mbps的数据传输速率,并提供高集成度和低功耗的解决方案。
参数
类型:以太网PHY芯片
工作电压:2.5V至3.6V
数据速率:10Mbps / 100Mbps
接口:RMII(Reduced Media Independent Interface)
封装形式:24引脚QFN(4mm x 4mm)
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
电源电流:小于150mA(典型值)
LAN8720A-CP-TR 提供了多种关键特性和优势:
1. 高性能:支持全双工和半双工模式下的10BASE-T与100BASE-TX标准。
2. 集成度高:内置稳压器和信号调节电路,无需额外的外部组件。
3. 稳定性强:具有先进的电磁兼容性(EMC)设计,适合苛刻环境应用。
4. 节能优化:在待机或断电模式下可大幅降低功耗。
5. 易于使用:支持自动协商功能,可动态调整最佳通信参数。
6. 可靠性强:提供过温保护、短路保护和静电放电(ESD)防护功能。
LAN8720A-CP-TR广泛应用于嵌入式系统、工业自动化设备、消费类电子以及物联网(IoT)领域中的网络连接功能。它通过简化设计复杂度和减少外围元件数量来降低整体系统成本。
ST33HTPH2X32AHD8安全IC是基于闪存的可信平台模块 (TPM) 2.0,设有TCG SPI接口。这些IC包括符合可信计算组织 (TCG) 标准的交钥匙产品,可保护信息和设备的保密性、完整性和真实性。ST33HTPH2X32AHD8器件内置Arm® SecurCore SC300™处理器,具有额外安全特性,防止高级形式的攻击。这些安全IC设有符合TCG PC客户端TPM规范的从串行外设接口。
参数
电源电压‌:1.8V至3.3V
‌工作温度‌:最低-40℃,最高+105℃
‌接口类型‌:SPI
‌数据总线宽度‌:32位
‌最大时钟频率‌:33MHz
‌存储类型‌:Flash
ST33HTPH2X32AHD8常用于需要高安全性的场景,例如 物联网 、 移动支付 等需要身份验证或数据加密的应用。 ‌
明佳达供应全新【产品】USB2514B-I/M2 LAN8720A-CP-TR ST33HTPH2X32AHD8 STM32G031K8U7TR 微控制器 MCU
STM32G031K8U7TR主流微控制器基于工作频率可达64 MHz的高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核。该系列微控制器具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的各类应用,也能充分满足物联网 (IoT) 解决方案的需求。
参数
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32-位
速度:64MHz
连接能力:I2C,IrDA,LINbus,SPI,智能卡,UART/USART
外设:掉电检测/复位,DMA,I2S,POR,PWM,WDT
I/O 数:30
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:8K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.7V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 18x12b SAR
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:32-UFQFPN(5x5)
STM32G031K8U7TR集成了存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(8 KB SRAM和高达64 KB的Flash程序存储器,后者带读写保护功能、专有代码保护功能和安全区域)、DMA、丰富的系统功能、增强型I/O与外设。它们提供了多个标准通信接口(2个I2C、2个SPI/1个I2S和2个USART)、1个多达19通道的12位ADC (2.5 Msps)、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、1个高级控制PWM定时器(运行频率可达CPU频率的两倍)、4个通用16位定时器、1个32位通用定时器、2个低功耗16位定时器、2个看门狗定时器和1个SysTick系统定时器。
STM32G031K8U7TR微控制器整合了高性能CPU、高速嵌入式存储器、丰富的外设接口及低功耗特性,适用于消费电子、工业控制及物联网(IoT)等领域。
GMT+8, 2025-11-9 08:32 , Processed in 0.015338 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
