查看: 427|回复: 0
[资料] LKT6850多场景应用安全MCU
发表于 2025-9-4 13:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在物联网设备快速普及的今天,设备安全、数据加密和防篡改已成为行业核心需求。凌科芯安推出的LKT6850安全MCU,以32位ARM Cortex™-M0内核为基础,融合高性能、低功耗与硬件级安全特性,为智能家居、工业控制、消费电子等领域提供高性价比的安全解决方案。以下从核心优势、技术特性、应用场景及选型价值四方面展开介绍。
一、核心优势:安全与性价比的平衡之选
LKT6850有三个主要特点:
高安全
内置不重复UID32位硬件乘法器及看门狗定时器,支持程序空间权限配置,防止恶意破解。同时支持Flash底层密文存储防剖片和防侧信道攻击,支持丰富的加密算法。
集成DES/3DES/AES/SM4等对称加密算法协处理器,支持安全身份认证、数据加解密及防抄板功能,从硬件层面抵御固件篡改和非法访问。
高性能
2.5V ~ 5.5V 供电,主频高达48MHz64K 字节的闪存程序存储器,4.5K NVM配置区,SRAM容量达到4KB,并支持SWD调试接口。在满足基础运算需求的同时,通过精简架构控制成本,适合批量应用场景。
多功能
支持多种丰富的外设,1SPI_IIC接口(复用支持主从模式)2UART,支持单线通信1MFI,可选UARTSPITIMER功能112 位高精度 ADC266KSPS 采样率、18/26 个转换通道,适配传感器数据采集、通信传输等,满足多种场景使用。
支持Sleep低功耗模式,最低工作电流仅7.5μA,兼顾设备续航与实时响应需求,尤其适用于电池供电设备。
二、技术特性:LKT6850系统架构与存储配置
参数
规格
价值
内核
32位ARM Cortex™-M0
低功耗与运算效率平衡
工作频率
最高48MHz
满足中低速实时控制需求
程序存储
64KB Flash(带读写权限控制)
防止固件被非法读取或篡改
数据存储
4KB SRAM + 4.5KB NVM配置区
支持动态数据缓存与安全配置存储
三、典型应用场景:覆盖多行业安全需求
· 智能家居与小家电:如智能门锁、温控设备等,通过硬件加密保护用户数据传输安全,防止设备被非法控制。
· 工业控制与传感器节点:适用于环境监测、设备状态监控等场景,利用低功耗特性延长部署周期,同时加密传输防止数据泄露。
· 消费电子防抄板:通过NVM权限配置与算法加密,保护产品固件知识产权,降低盗版风险。
四、选型价值:国产替代与自主可控的优势
作为国产安全MCU代表,LKT6850不仅通过自主可控的安全架构满足政府、金融等行业合规要求,还省去外接加密芯片的额外成本,简化硬件设计复杂度。其LQFP32SSOP28封装与宽温设计(-40~ 105℃),进一步提升了在恶劣环境下的可靠性。
LKT6850以“安全筑基、性价比优先”为核心,为开发者提供从硬件到算法的一站式安全解决方案,助力物联网设备实现“低成本、高安全”的双重目标。
GMT+8, 2025-10-16 08:02 , Processed in 0.013970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
