查看: 1025|回复: 13
[求助] 有没有比较好的方法或skill检查版图中金属对齐问题?
发表于 2025-9-1 17:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近一直在苦恼这个问题,top版图check时发现了很多金属线和via没有对齐
最佳答案
查看完整内容
可以试试在include svrf rule statement里面加上 A{CONVEX EDGE M3i < 2 WITH LENGTH < 0.2} B{CONVEX EDGE M4i < 2 WITH LENGTH < 0.2} 适用于m3和m4孔错位,然后错位大概0.2u以内,具体值自己改,其他以此类推,然后单跑A跟B就好了
发表于 2025-9-1 17:47:20 | 显示全部楼层
ad184908822 发表于 2025-9-2 08:59
好的我去研究一下
发表于 2025-9-1 17:49:17 | 显示全部楼层
可以试试用convex edge用来检查孔错位
 楼主| 发表于 2025-9-1 17:55:27 | 显示全部楼层
你好,请问具体应该怎么操作
 楼主| 发表于 2025-9-1 17:56:56 | 显示全部楼层
我记得smic的pdk似乎将检查错位集成在了drc rule里面
发表于 2025-9-1 18:00:50 | 显示全部楼层
ad184908822 发表于 2025-9-1 17:55
你好,请问具体应该怎么操作
具体可以看看svrf_ur里面关于convex_edge的说明
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:59:22 | 显示全部楼层
好的我去研究一下
发表于 2025-9-2 09:22:43 | 显示全部楼层
连线时养成习惯 线归孔 有脚本的
发表于 2025-9-2 11:43:43 | 显示全部楼层
drc rule 当中有定义啊 ,这个应该会报出来error啊 不过drc rule 中定义的 数值可能比较大一大才会报出来, 这个可以改啊
 楼主| 发表于 2025-9-2 13:53:13 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
GMT+8, 2025-9-17 05:11 , Processed in 0.017532 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
