查看: 1062|回复: 1
Earth Volumetric Studio v2025.6(EVS2025)最新授权
发表于 2025-9-1 06:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Earth Volumetric Studio v2025.6(Studio) 是 C Tech 的环境可视化系统和采矿可视化系统的革命性综合体,集成了 EnterVol 多年开发的新技术。Earth Volumetric Studio 在更新、用户友好的环境中保留了其前身的模块化工具包范式。
Earth Volumetric Studio 是一个独立的 Windows 程序,提供极致的速度、功能和灵活性。Studio 将先进的体积网格、地统计分析和 4D 可视化工具整合到一个软件系统中,旨在满足所有地球科学学科的需求。图形用户界面与模块化分析和图形例程集成在一起,可以定制和组合以满足任何应用程序的分析和可视化需求。Studio 可用于分析任何环境(例如土壤、地下水、地表水、空气、噪声、电阻率等)下的所有类型的分析和地球物理数据。Earth Volumetric Studio 的集成地质统计学可对数据和场地模型的质量进行定量评估,并确定需要额外数据收集的位置。
Earth Volumetric Studio 在更强大、更易于使用的环境中包括 C Tech 以前的环境可视化系统 Pro 和 MVS(采矿可视化系统)的功能。特点包括:钻孔和样品张贴;使用专家系统驱动的 2D 和 3D 克里金算法进行参数估计,具有最佳拟合变异函数;爆炸的地质层;有限差分和有限元建模网格生成;先进的网格化;几乎所有函数的全面 Python 脚本;高级动画支持;交互式 3D 围栏图;对土壤和地下水污染以及矿体进行多种分析物数据分析以及集成体积和质量计算。我们的高级功能以前在我们的 MVS 软件中发现,针对采矿工程师和规划人员的需求,或具有最苛刻要求的地质学家或环境工程师的需求。一些高级功能包括:3D 故障块生成;隧道切割;高级纹理映射;矿坑建模;矿体覆盖层的可视化和建模;以及许多其他高级功能。
Studio 包括 C Tech 的 DrillGuide© 技术,该技术应用综合地质统计学来对现场评估的质量进行定量评估,并在需要额外调查的地点确定最佳新样本位置。这项经过验证的技术可以显着降低现场评估成本,无论您是在寻找黄金还是地下水污染。我们的工具可改进现场评估,并增强您分析和呈现数据以进行评估、补救计划、诉讼支持、监管报告和公共关系的能力。
需要2025联系3766906032@qq.com
发表于 2025-9-1 08:06:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-20 11:16 , Processed in 0.016488 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
