查看: 389|回复: 2
以下是关于运行 ACE 模块的 debug mode 和设置 apache password 的方法:
发表于 2025-8-21 04:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]以下是关于运行 ACE 模块的 debug mode 和设置 apache password 的方法:
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]CrowdHailer/Ace 开源项目:可通过修改项目的配置文件来启用调试模式。在settings.toml文件中,将debug参数设置为true,即可开启调试模式,例如debug = true。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]Arma 3 的 ACE 模组:如果是在 Arma 3 中使用 ACE 模组,可通过手动输入指令来启用调试日志。在游戏中可以使用_debugonserver = true;来进行服务器调试(当前版本可能存在问题,但启用无坏处),使用_useactionfordebuglog = true;来添加一个通用操作以打开日志,而不是使用按键打开。具体操作是(_debugonserver, _useactionfordebuglog) call spon_initdebuglog;。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]鸿蒙开发中的 ACE 组件:在鸿蒙开发中,可通过命令行开启 ACE 组件的 debug 模式。使用hdc shell param set persist.ace.debug.enabled 1命令,然后重新启动应用,即可开启 debug 模式。
设置 apache password
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]安装相关工具:如果是 Debian 和 Ubuntu 系统,需要安装apache2-utils软件包,使用命令sudo apt-get install apache2-utils。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]创建密码文件:使用htpasswd工具创建存储用户名和密码的文件。例如,在 Linux 系统中执行htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd username,其中/etc/apache2/.htpasswd是密码文件的路径,可以根据需要进行修改,username是要设置的用户名。执行命令后,按照提示输入密码并确认。如果密码文件已存在,想要添加新用户,可以去掉-c选项,如htpasswd /etc/apache2/.htpasswd another_user。
  • [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]配置 Apache:打开 Apache 的配置文件,在 Linux 系统中通常位于/etc/apache2/apache2.conf或/etc/httpd/httpd.conf,在 Windows 系统中通常位于 Apache 安装目录下的conf文件夹中的httpd.conf。在配置文件的相应部分,如<Directory>块或虚拟主机配置部分,添加以下内容:
[backcolor=var(--chat-bg-color,#fff)][color=var(--code-header-icon-color)][color=var(--code-header-text-color)]apache
AuthType BasicAuthName "Sign In Here To Gain Access To the Site"AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswdRequire valid-user
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]其中AuthType Basic指定认证方法为基本认证,AuthName是用于浏览器通知用户服务器正在验证什么资源的提示信息,可任意设置,AuthUserFile是之前创建的密码文件的路径,Require valid-user表示任何有效的用户都可以进行身份验证。m.ximalaya.com/sound/901764271?3=60
m.ximalaya.com/sound/901764271?04=6
m.ximalaya.com/sound/901764271?451=08
m.ximalaya.com/sound/901764271?35=944
m.ximalaya.com/sound/901764271?5650=751
m.ximalaya.com/sound/901764271?67=9113
m.ximalaya.com/sound/901764179?9=38
m.ximalaya.com/sound/901764179?22=0
m.ximalaya.com/sound/901764179?347=49
m.ximalaya.com/sound/901764179?45=826
m.ximalaya.com/sound/901764179?5043=421
m.ximalaya.com/sound/901764179?91=7645
m.ximalaya.com/sound/901764126?6=36
m.ximalaya.com/sound/901764126?12=8
m.ximalaya.com/sound/901764126?728=30
m.ximalaya.com/sound/901764126?86=904
m.ximalaya.com/sound/901764126?8669=833
m.ximalaya.com/sound/901764126?28=2491
m.ximalaya.com/sound/901764086?8=78
m.ximalaya.com/sound/901764086?83=4
m.ximalaya.com/sound/901764086?455=88
m.ximalaya.com/sound/901764086?50=537
m.ximalaya.com/sound/901764086?0858=891
m.ximalaya.com/sound/901764086?66=7746
m.ximalaya.com/sound/901764056?1=75
m.ximalaya.com/sound/901764056?30=3
m.ximalaya.com/sound/901764056?514=92
m.ximalaya.com/sound/901764056?89=756
m.ximalaya.com/sound/901764056?3794=508
m.ximalaya.com/sound/901764056?61=2383
m.ximalaya.com/sound/901764047?4=13
m.ximalaya.com/sound/901764047?91=7
m.ximalaya.com/sound/901764047?196=10
m.ximalaya.com/sound/901764047?10=864
m.ximalaya.com/sound/901764047?2301=220
m.ximalaya.com/sound/901764047?70=3464
m.ximalaya.com/sound/901764038?4=25
m.ximalaya.com/sound/901764038?74=1
m.ximalaya.com/sound/901764038?437=08
m.ximalaya.com/sound/901764038?01=260
m.ximalaya.com/sound/901764038?9868=783
m.ximalaya.com/sound/901764038?19=0231
m.ximalaya.com/sound/901764031?7=33
m.ximalaya.com/sound/901764031?93=5
m.ximalaya.com/sound/901764031?518=30
m.ximalaya.com/sound/901764031?94=789
m.ximalaya.com/sound/901764031?2306=089
m.ximalaya.com/sound/901764031?46=9159
m.ximalaya.com/sound/901764021?8=26
m.ximalaya.com/sound/901764021?12=1
m.ximalaya.com/sound/901764021?087=34
m.ximalaya.com/sound/901764021?30=311
m.ximalaya.com/sound/901764021?4699=423
m.ximalaya.com/sound/901764021?34=8312
m.ximalaya.com/sound/901764004?2=17
m.ximalaya.com/sound/901764004?66=0
m.ximalaya.com/sound/901764004?674=38
m.ximalaya.com/sound/901764004?12=008
m.ximalaya.com/sound/901764004?0662=912
m.ximalaya.com/sound/901764004?38=8009
m.ximalaya.com/sound/901763993?7=02
m.ximalaya.com/sound/901763993?35=4
m.ximalaya.com/sound/901763993?582=61
m.ximalaya.com/sound/901763993?18=457
m.ximalaya.com/sound/901763993?8986=238
m.ximalaya.com/sound/901763993?91=7593
m.ximalaya.com/sound/901763984?6=63
m.ximalaya.com/sound/901763984?14=5
m.ximalaya.com/sound/901763984?022=07
m.ximalaya.com/sound/901763984?31=011
m.ximalaya.com/sound/901763984?5262=915
m.ximalaya.com/sound/901763984?90=2018
m.ximalaya.com/sound/901763960?5=63
m.ximalaya.com/sound/901763960?12=7
m.ximalaya.com/sound/901763960?800=38
m.ximalaya.com/sound/901763960?34=535
m.ximalaya.com/sound/901763960?0123=903
m.ximalaya.com/sound/901763960?41=4227
m.ximalaya.com/sound/901763932?8=49
m.ximalaya.com/sound/901763932?94=0
m.ximalaya.com/sound/901763932?715=65
m.ximalaya.com/sound/901763932?33=144
m.ximalaya.com/sound/901763932?7824=756
m.ximalaya.com/sound/901763932?60=8638
m.ximalaya.com/sound/901763903?9=37
m.ximalaya.com/sound/901763903?01=2
m.ximalaya.com/sound/901763903?308=96
m.ximalaya.com/sound/901763903?94=646
m.ximalaya.com/sound/901763903?4561=388
m.ximalaya.com/sound/901763903?34=2793
m.ximalaya.com/sound/901763877?8=58
m.ximalaya.com/sound/901763877?08=6
m.ximalaya.com/sound/901763877?107=27
m.ximalaya.com/sound/901763877?24=313
m.ximalaya.com/sound/901763877?9162=419
m.ximalaya.com/sound/901763877?67=1343
m.ximalaya.com/sound/901763848?8=20
m.ximalaya.com/sound/901763848?30=7
m.ximalaya.com/sound/901763848?090=49
m.ximalaya.com/sound/901763848?16=615
m.ximalaya.com/sound/901763848?8924=722
m.ximalaya.com/sound/901763848?53=2261
m.ximalaya.com/sound/901763819?9=63
m.ximalaya.com/sound/901763819?23=1
m.ximalaya.com/sound/901763819?689=64
m.ximalaya.com/sound/901763819?96=340
m.ximalaya.com/sound/901763819?0575=211
m.ximalaya.com/sound/901763819?99=6012
m.ximalaya.com/sound/901763788?8=76
m.ximalaya.com/sound/901763788?56=5
m.ximalaya.com/sound/901763788?322=71
m.ximalaya.com/sound/901763788?18=895
m.ximalaya.com/sound/901763788?0381=737
m.ximalaya.com/sound/901763788?46=5553
m.ximalaya.com/sound/901763759?0=39
m.ximalaya.com/sound/901763759?26=0
m.ximalaya.com/sound/901763759?152=50
m.ximalaya.com/sound/901763759?23=985
m.ximalaya.com/sound/901763759?1716=041
m.ximalaya.com/sound/901763759?56=9905
m.ximalaya.com/sound/901763730?6=94
m.ximalaya.com/sound/901763730?89=3
m.ximalaya.com/sound/901763730?505=15
m.ximalaya.com/sound/901763730?02=382
m.ximalaya.com/sound/901763730?9453=493
m.ximalaya.com/sound/901763730?97=5607
m.ximalaya.com/sound/901763701?2=48
m.ximalaya.com/sound/901763701?79=3
m.ximalaya.com/sound/901763701?053=61
m.ximalaya.com/sound/901763701?13=085
m.ximalaya.com/sound/901763701?6821=052
m.ximalaya.com/sound/901763701?26=6049
m.ximalaya.com/sound/901763664?6=65
m.ximalaya.com/sound/901763664?54=2
m.ximalaya.com/sound/901763664?404=63
m.ximalaya.com/sound/901763664?83=863
m.ximalaya.com/sound/901763664?5224=089
m.ximalaya.com/sound/901763664?42=6015
m.ximalaya.com/sound/901763634?0=56
m.ximalaya.com/sound/901763634?85=0
m.ximalaya.com/sound/901763634?268=04
m.ximalaya.com/sound/901763634?65=933
m.ximalaya.com/sound/901763634?7908=618
m.ximalaya.com/sound/901763634?58=0892
m.ximalaya.com/sound/901763610?5=23
m.ximalaya.com/sound/901763610?59=7
m.ximalaya.com/sound/901763610?489=27
m.ximalaya.com/sound/901763610?05=018
m.ximalaya.com/sound/901763610?0588=907
m.ximalaya.com/sound/901763610?60=3185
m.ximalaya.com/sound/901763581?2=31
m.ximalaya.com/sound/901763581?18=0
m.ximalaya.com/sound/901763581?471=16
m.ximalaya.com/sound/901763581?81=460
m.ximalaya.com/sound/901763581?4285=754
m.ximalaya.com/sound/901763581?04=6453
m.ximalaya.com/sound/901763537?1=99
m.ximalaya.com/sound/901763537?50=6
m.ximalaya.com/sound/901763537?375=16
m.ximalaya.com/sound/901763537?36=018
m.ximalaya.com/sound/901763537?6290=124
m.ximalaya.com/sound/901763537?27=7606
m.ximalaya.com/sound/901763501?0=94
m.ximalaya.com/sound/901763501?27=5
m.ximalaya.com/sound/901763501?482=75
m.ximalaya.com/sound/901763501?47=168
m.ximalaya.com/sound/901763501?6718=352
m.ximalaya.com/sound/901763501?34=3460
m.ximalaya.com/sound/901763482?2=17
m.ximalaya.com/sound/901763482?37=0
m.ximalaya.com/sound/901763482?172=56
m.ximalaya.com/sound/901763482?20=649
m.ximalaya.com/sound/901763482?1965=152
m.ximalaya.com/sound/901763482?29=1661
m.ximalaya.com/sound/901763462?3=28
m.ximalaya.com/sound/901763462?12=0
m.ximalaya.com/sound/901763462?862=60
m.ximalaya.com/sound/901763462?89=649
m.ximalaya.com/sound/901763462?2313=867
m.ximalaya.com/sound/901763462?14=8217
m.ximalaya.com/sound/901763440?6=85
m.ximalaya.com/sound/901763440?23=9
m.ximalaya.com/sound/901763440?538=24
m.ximalaya.com/sound/901763440?80=164
m.ximalaya.com/sound/901763440?7225=341
m.ximalaya.com/sound/901763440?19=0827
m.ximalaya.com/sound/901763406?3=30
m.ximalaya.com/sound/901763406?52=2
m.ximalaya.com/sound/901763406?828=99
m.ximalaya.com/sound/901763406?28=086
m.ximalaya.com/sound/901763406?5721=320
m.ximalaya.com/sound/901763406?66=5611
m.ximalaya.com/sound/901763373?2=59
m.ximalaya.com/sound/901763373?12=9
m.ximalaya.com/sound/901763373?011=19
m.ximalaya.com/sound/901763373?29=977
m.ximalaya.com/sound/901763373?8370=532
m.ximalaya.com/sound/901763373?18=9262
m.ximalaya.com/sound/901763350?1=47
m.ximalaya.com/sound/901763350?75=1
m.ximalaya.com/sound/901763350?529=60
m.ximalaya.com/sound/901763350?20=386
m.ximalaya.com/sound/901763350?5275=190
m.ximalaya.com/sound/901763350?07=1759
m.ximalaya.com/sound/901763330?1=87
m.ximalaya.com/sound/901763330?50=8
m.ximalaya.com/sound/901763330?576=34
m.ximalaya.com/sound/901763330?83=501
m.ximalaya.com/sound/901763330?2083=911
m.ximalaya.com/sound/901763330?61=7912
m.ximalaya.com/sound/901763316?0=41
m.ximalaya.com/sound/901763316?99=2
m.ximalaya.com/sound/901763316?014=66
m.ximalaya.com/sound/901763316?83=015
m.ximalaya.com/sound/901763316?5319=073
m.ximalaya.com/sound/901763316?75=6747
m.ximalaya.com/sound/901763298?4=85
m.ximalaya.com/sound/901763298?68=1
m.ximalaya.com/sound/901763298?610=42
m.ximalaya.com/sound/901763298?92=908
m.ximalaya.com/sound/901763298?1692=942
m.ximalaya.com/sound/901763298?35=3015
m.ximalaya.com/sound/901763276?5=20
m.ximalaya.com/sound/901763276?46=6
m.ximalaya.com/sound/901763276?455=39
m.ximalaya.com/sound/901763276?51=496
m.ximalaya.com/sound/901763276?8924=480
m.ximalaya.com/sound/901763276?61=3120
m.ximalaya.com/sound/901763256?4=86
m.ximalaya.com/sound/901763256?54=9
m.ximalaya.com/sound/901763256?017=63
m.ximalaya.com/sound/901763256?60=590
m.ximalaya.com/sound/901763256?1689=312
m.ximalaya.com/sound/901763256?62=1220
m.ximalaya.com/sound/901763225?5=15
m.ximalaya.com/sound/901763225?08=4
m.ximalaya.com/sound/901763225?460=97
m.ximalaya.com/sound/901763225?75=121
m.ximalaya.com/sound/901763225?0106=197
m.ximalaya.com/sound/901763225?93=7897
m.ximalaya.com/sound/901763203?9=48
m.ximalaya.com/sound/901763203?71=6
m.ximalaya.com/sound/901763203?089=15
m.ximalaya.com/sound/901763203?51=053
m.ximalaya.com/sound/901763203?5397=301
m.ximalaya.com/sound/901763203?78=9293
m.ximalaya.com/sound/901763178?1=05
m.ximalaya.com/sound/901763178?38=1
m.ximalaya.com/sound/901763178?019=68
m.ximalaya.com/sound/901763178?66=916
m.ximalaya.com/sound/901763178?0137=786
m.ximalaya.com/sound/901763178?15=8901
m.ximalaya.com/sound/901763152?9=20
m.ximalaya.com/sound/901763152?30=5
m.ximalaya.com/sound/901763152?392=78
m.ximalaya.com/sound/901763152?93=972
m.ximalaya.com/sound/901763152?8011=219
m.ximalaya.com/sound/901763152?94=7235
m.ximalaya.com/sound/901763137?2=39
m.ximalaya.com/sound/901763137?60=8
m.ximalaya.com/sound/901763137?124=53
m.ximalaya.com/sound/901763137?89=659
m.ximalaya.com/sound/901763137?9275=617
m.ximalaya.com/sound/901763137?79=1216
m.ximalaya.com/sound/901763111?4=58
m.ximalaya.com/sound/901763111?23=2
m.ximalaya.com/sound/901763111?789=72
m.ximalaya.com/sound/901763111?58=153
m.ximalaya.com/sound/901763111?5322=945
m.ximalaya.com/sound/901763111?79=2275
m.ximalaya.com/sound/901763075?9=24
m.ximalaya.com/sound/901763075?42=8
m.ximalaya.com/sound/901763075?759=68
m.ximalaya.com/sound/901763075?04=903
m.ximalaya.com/sound/901763075?1428=454
m.ximalaya.com/sound/901763075?14=8029
m.ximalaya.com/sound/901763069?2=17
m.ximalaya.com/sound/901763069?48=2
m.ximalaya.com/sound/901763069?167=94
m.ximalaya.com/sound/901763069?37=678
m.ximalaya.com/sound/901763069?7752=567
m.ximalaya.com/sound/901763069?94=4226
m.ximalaya.com/sound/901763065?1=14
m.ximalaya.com/sound/901763065?31=0
m.ximalaya.com/sound/901763065?616=50
m.ximalaya.com/sound/901763065?89=945
m.ximalaya.com/sound/901763065?3200=131
m.ximalaya.com/sound/901763065?16=4353
m.ximalaya.com/sound/901763064?9=00
m.ximalaya.com/sound/901763064?87=2
m.ximalaya.com/sound/901763064?978=05
m.ximalaya.com/sound/901763064?59=788
m.ximalaya.com/sound/901763064?2905=782
m.ximalaya.com/sound/901763064?38=9180
m.ximalaya.com/sound/901763062?2=94
m.ximalaya.com/sound/901763062?74=0
m.ximalaya.com/sound/901763062?971=04
m.ximalaya.com/sound/901763062?86=808
m.ximalaya.com/sound/901763062?0124=121
m.ximalaya.com/sound/901763062?75=3015
m.ximalaya.com/sound/901763060?8=02
m.ximalaya.com/sound/901763060?79=2
m.ximalaya.com/sound/901763060?009=01
m.ximalaya.com/sound/901763060?19=430
m.ximalaya.com/sound/901763060?8651=859
m.ximalaya.com/sound/901763060?08=5865
m.ximalaya.com/sound/901763049?1=75
m.ximalaya.com/sound/901763049?83=0
m.ximalaya.com/sound/901763049?352=37
m.ximalaya.com/sound/901763049?07=190
m.ximalaya.com/sound/901763049?5186=313
m.ximalaya.com/sound/901763049?15=4283
m.ximalaya.com/sound/901763022?3=90
m.ximalaya.com/sound/901763022?12=9
m.ximalaya.com/sound/901763022?389=45
m.ximalaya.com/sound/901763022?43=655
m.ximalaya.com/sound/901763022?2708=056
m.ximalaya.com/sound/901763022?19=4381
m.ximalaya.com/sound/901762975?5=99
m.ximalaya.com/sound/901762975?25=3
m.ximalaya.com/sound/901762975?483=09
m.ximalaya.com/sound/901762975?12=905
m.ximalaya.com/sound/901762975?4531=911
m.ximalaya.com/sound/901762975?90=7638
m.ximalaya.com/sound/901762943?6=36
m.ximalaya.com/sound/901762943?86=0
m.ximalaya.com/sound/901762943?344=74
m.ximalaya.com/sound/901762943?83=635
m.ximalaya.com/sound/901762943?0677=319
m.ximalaya.com/sound/901762943?37=4895
m.ximalaya.com/sound/901762912?3=03
m.ximalaya.com/sound/901762912?87=8
m.ximalaya.com/sound/901762912?460=56
m.ximalaya.com/sound/901762912?01=987
m.ximalaya.com/sound/901762912?6495=042
m.ximalaya.com/sound/901762912?93=9155
m.ximalaya.com/sound/901762868?5=15
m.ximalaya.com/sound/901762868?92=0
m.ximalaya.com/sound/901762868?530=97
m.ximalaya.com/sound/901762868?59=349
m.ximalaya.com/sound/901762868?4319=129
m.ximalaya.com/sound/901762868?97=3897
m.ximalaya.com/sound/901762831?3=74
m.ximalaya.com/sound/901762831?08=1
m.ximalaya.com/sound/901762831?089=25
m.ximalaya.com/sound/901762831?12=531
m.ximalaya.com/sound/901762831?5047=538
m.ximalaya.com/sound/901762831?01=4425
4. [color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]重启 Apache 服务器:完成配置后,重启 Apache 服务器使配置更改生效。在 Linux 系统中,使用命令systemctl restart apache2或service httpd restart,在 Windows 系统中,可以通过服务管理器找到 Apache 服务,然后选择重启。
发表于 2025-8-21 04:40:29 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-8-21 10:59:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-2 18:17 , Processed in 0.016899 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
