查看: 834|回复: 17
[求助] 有关ATPGpattern上机台测试的问题
发表于 2025-8-8 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我现在有13条链,上机台测试chaintest都过不了,按理来说应该输出LLHH,但全输出的是LLLL,但是只推出其中一条链的pattern,然后上机台测试就能过,虽然覆盖率非常非常低。  不知道是什么原因导致的?怀疑是供电不足,但是我又重新推了一遍低功耗的ATPG,还是不行。没辙了
发表于 2025-8-8 16:04:55 | 显示全部楼层
加压试试每条chain单独测的结果,要非压缩的
 楼主| 发表于 2025-8-8 16:23:07 | 显示全部楼层
没有理解您的意思,我这都是没有压缩的,这个是示波器显示的scan_mode信号,缓缓降下来的就很神奇
 楼主| 发表于 2025-8-8 16:25:56 | 显示全部楼层
而且还有一个问题,每条链单独推再测每一条链的覆盖率都是百分之一点几,总的加起来的覆盖率和不超过20%
 楼主| 发表于 2025-8-8 17:23:24 | 显示全部楼层
电压应该是给的够的,跟pad驱动应该也没关系
发表于 2025-8-10 16:04:43 | 显示全部楼层
这很正常,你其他链上的寄存器没有配置值,导致芯片内部很多节点无法翻转,覆盖率自然就低了。
发表于 2025-8-10 16:11:01 | 显示全部楼层
用这条命令可以改变chain test的测试序列,单独只出chain test的测试向量,所有链打全0和全1,看看会有什么现象。
发表于 2025-8-10 16:15:28 | 显示全部楼层
用测试机的shmoo功能,shmoo一下电压和频率,看看有没有能够pass的点。
 楼主| 发表于 2025-8-11 13:43:27 | 显示全部楼层
LCS527 发表于 2025-8-10 16:11
用这条命令可以改变chain test的测试序列,单独只出chain test的测试向量,所有链打全0和全1,看看会有什 ...
好的,我去试试
发表于 2025-8-21 11:10:25 | 显示全部楼层
你这个scan mode信号都有问题
GMT+8, 2025-10-11 08:11 , Processed in 0.023744 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
