查看: 1098|回复: 11
[求助] 差分输入转单端输出小信号分析
发表于 2025-8-7 01:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
请问上面这个差分转单端的转换器小信号怎么分析,文章分析出来的增益是这样的。我不明白的是VA那一块为什么前面还多了个gm3ro4/(1+gm3ro4)这个源跟随器的增益,按照文章所说的方法似乎没有这个系数。还有就是它的差模增益也很奇怪,说是把Vd=VA-VB带入推得的式子就可以得到,但我怎么化简都得不到文章中的这个式子。不知道有无懂的能指导一下。
最佳答案
查看完整内容
那就没问题了,你把括号化开后VA前面系数就是gm1/(gm1+gm2)*gm4(1/gm3//ro4),两级增益的乘积,算VA增益时VB交流接地
发表于 2025-8-7 01:01:13 | 显示全部楼层
George_01 发表于 2025-8-7 11:31
是的。都是N管
发表于 2025-8-7 09:39:06 | 显示全部楼层
这感觉像是分别求VB和VA到VOUT的增益,再叠加出来的
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:29:52 | 显示全部楼层
是啊,但VA对vout的增益我只能算得花括号里面那部分,但它这公式前面还多了个系数,推不出来,不知哪里有问题
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:32:30 | 显示全部楼层
文章的差分增益是这样的,也推不出来
发表于 2025-8-7 11:13:46 | 显示全部楼层
George_01 发表于 2025-8-7 10:29
是啊,但VA对vout的增益我只能算得花括号里面那部分,但它这公式前面还多了个系数,推不出来,不知哪里 ...
都是N管?
 楼主| 发表于 2025-8-7 11:31:55 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2025-8-7 11:13
都是N管?
是的。都是N管
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:52:53 | 显示全部楼层
原来还要并上M4管的输出电阻,一般r04>>1/gm3,都把它忽略了
那差模增益这个表达式又是怎么求出来的?我就算把它这个正确的式子带进去也求不出跟他一样的表达式(Vd=VA-VB,求VOUT/Vd)。有论文都直接引用这个公式,但我自己推不出来。
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:54:00 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2025-8-7 14:45
那就没问题了,你把括号化开后VA前面系数就是gm1/(gm1+gm2)*gm4(1/gm3//ro4),两级增益的乘积,算VA增益 ...
发表于 2025-8-8 09:09:08 | 显示全部楼层
Vd=VA-VB,求差分增益时VA=-VB,所以VA=Vd/2,VB=-Vd/2,然后带进去就对了。这种方法可以看拉扎维
GMT+8, 2025-12-23 04:42 , Processed in 0.044672 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
