查看: 573|回复: 0
[转贴] STRATEGYQUANT X ULTIMATE BUILD 142
发表于 2025-8-3 17:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
它能够组合并验证数百万种不同的进场和退出条件,订单类型和价格水平,并根据您的选择标准(例如净利润,收益与亏损,夏普比率等)找到表现最佳的策略。
您可以将这些策略导出为交易平台的源代码,如MT4 EA的MQL,MT5 EA的EasyLanguage或MQL。
使用StrategyQuant X,您可以找到适合自己工作的高质量策略。使用此软件,您可以找到和评估潜在的新解决方案或商业想法。此外,当您以用户身份使用此软件时,可以大大减少人为因素引起的商业错误。该软件的所有算法策略都是精心设计的,您可以放心地将创业营销投入到该软件上。
您面前的软件还具有许多独特的功能。如前所述,您无需编程即可使用该软件。这意味着,用最少的知识就可以得到最好的结果。另一方面,此软件及其功能和数千种业务策略可以为您提供最佳选择。
StrategyQuant X是最强大的平台,只需单击一个按钮,即可生成,开发和研究算法交易策略Build 142
Released April 2025 (v. 142)
  • Build 142 is bugfix and features build:
    • Introduced automatic weight calculation in Portfolio composer Learn more
    • Implemented Open DD calculation for Stockpicker strategies
    • Added comparison blocks to check if an indicator is above, below, or crossing its MA.
    • Added Volume-Weighted Average Price (VWAP) indicator Learn more
    • Added Filter by correlation button to the databank for strategy filtering
    • Added a new option to Run StrategyQuant in high priority mode (Configure dialog/CPU) for maximum CPU performance on latest P and E-core processors.
    • Fixes in AlgoWizard (sessions, UI bugs, …)
    • Fixes in SQBusiness
    • Fixed the issue with remote access
    • Fixes in DataManager and improved data downloading
    • Fixes in MetaTrader4 / MetaTratrader5 engine
    • Number of smaller bugfixes – as reported on the roadmap.
联系 1400155802@qq.com
GMT+8, 2025-11-5 04:50 , Processed in 0.017415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
