查看: 690|回复: 4
[求助] DRC rule check求助
发表于 2025-8-1 18:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
写一个DRC rule check(svrf),
目的:检查floating gate的S/D是否接到同一个net。
现在已抓取到gate两边M0_GROW  (derived polygon),现在如何定义 M0_GROW  是否接到同一个net,我这边尝试抓取 结果的位置不对。(现在想的是比较floating gate两端的SD接的M0 是否接到相同net)
(CONNECT AA M0
   CONNECT M0 M1 V1)
最佳答案
查看完整内容
可以用INTERACT BY NET 你先吧float gate抓出来,比如是F_GATE 然后 F_GATE INTERACT SD >1 BY NET如果GATE两边的SD不在一个net,就会报出来 还有CONNECT AA M0哪里把AA改成AA NOT GT SD = AA NOT GT CONNECT SD M0
发表于 2025-8-1 18:01:16 | 显示全部楼层
可以用INTERACT BY NET
SD = AA NOT GT
CONNECT SD M0
发表于 2025-8-1 21:16:50 | 显示全部楼层
用perc 几行代码就可以检查出来。https://mp.weixin.qq.com/s/umwUg7oWzEYg9rXsnJCc1g
 楼主| 发表于 2025-8-1 22:10:25 | 显示全部楼层
好的我参考一下。我这边想主要想在DRC LVS里check出来
 楼主| 发表于 2025-8-4 09:38:06 | 显示全部楼层
seafly2009 发表于 2025-8-1 18:50
可以用INTERACT BY NET
然后 F_GATE INTERACT SD >1 BY NET如果GATE ...
感谢,非常有用 ,已解决
GMT+8, 2025-9-15 07:24 , Processed in 0.013223 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
