查看: 357|回复: 1
[原创] FMC子卡设计原理图:FMC228-四路1.2Gsps 16bit DA FMC子卡
发表于 2025-8-1 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      FMC228 板卡可实现宽波段、四通道、16位、1.2Gsps(600Msps直接射频综合)DAC功能,时钟可采用内部时钟源(可选择锁定到外部参考),或外部提供的采样时钟。此外还为用户提供定制采样控制的触发器输入。FMC228在机械上和电气上符合FMC标准(ANSI/VITA 57.1)。该卡具有多引脚连接器、前面板I/O,可以在传导冷却环境中使用。模拟信号以交流电方式耦合到前面板上的SSMB 同轴连接器上。FMC228允许通过串行通信总线对时钟源进行灵活的控制。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
DAC
芯片型号
AD9122
路数
4路DAC,
转换率
600Msps,插值1.2Gsps
数据位
16bit
数字接口
DDR LVDS
模拟接口
交流耦合
模拟输出
±1V
输出阻抗
50Ω
模拟指标
时钟
PLL芯片
AD5616-1
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
连接器类型
FMC-HPC
ASP-134488-01
前面板
6路 SSMB
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件支持
    提供ISE或者Vivado版本的 FMC接口 DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、应用领域
    超大带宽的波形生成、直接射频转换、 软件定义的无线电(SDR)、无线电探测和声波定位、超宽带数字接收机、媒体设备、航空航天和测试仪器。
标签: FMC子卡, 高性能异构计算卡, 雷达图像处理, 模拟信号采集板卡, 模拟信号输入
发表于 2025-8-1 10:17:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-15 05:59 , Processed in 0.024088 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
