查看: 782|回复: 3
[求助] 在仿真GBW和PM时,stb和ac在开环及环路中不一样,他们之间有什么关系?怎么理解?
发表于 2025-7-29 15:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是用ac仿真,通过大电容和大电感实现开环。
ac开环仿真电路
ac开环仿真电路
图2是ac开环的仿真结果。
ac开环仿真曲线
ac开环仿真曲线
图3是stb仿真环路的电路,用iprobe器件测试。
stb仿真环路
stb仿真环路
图4是stb得到的环路频率特性曲线。
stb环路仿真曲线
stb环路仿真曲线
可以看到两个的结果差别特别大,我在论坛上看到一个说法是stb仿真可以考虑输入的电容等影响,更符合实际应用。
那我如果仿真闭环情况下的曲线,我要怎么仿真呢?我使用ac仿真时,得到的结果跟stb的GBW差别有点大。
图5是我在β=1/2的闭环情况下使用ac仿真得到的仿真曲线。
β=1/2时仿真曲线
β=1/2时仿真曲线
可以看到已经不太符合GBW的计算公式了。是因为这个尖峰太大导致的嘛?
然后我提高了反馈系数,在8倍放大的时候,用ac仿真得到图6。
8倍放大时的曲线
8倍放大时的曲线
得到的结果跟ac开环GBW还是不太一样,跟stb更是相差甚远,这是为什么?
发表于 2025-8-6 16:48:13 | 显示全部楼层
stb仿真是单位增益负反馈,反馈系数是1,稳定性最差的时候
 楼主| 发表于 2025-8-6 18:15:59 | 显示全部楼层
感谢解答,还有个疑问就是,为什么stb仿出来的曲线跟ac开环的曲线一样,单位增益的话曲线增益不是应该从0dB开始下降嘛?
发表于 2025-8-6 19:33:43 | 显示全部楼层
搞不懂 发表于 2025-8-6 18:15
感谢解答,还有个疑问就是,为什么stb仿出来的曲线跟ac开环的曲线一样,单位增益的话曲线增益不是应该从0 ...
这个单位增益负反馈是指反馈系数是1,不是环路增益是1,那么它的伯德图起始就是反馈系数是1的时候的环路增益
GMT+8, 2025-11-22 14:14 , Processed in 0.024916 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
