楼主: gcj1999
[原创] 串联电容分压偏差很大
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:47:21 | 显示全部楼层
lidequan 发表于 2025-7-31 11:03
1 要看你的电容类型;2 要看上下极板的方向。原因是存在对地的寄生电容。
在前仿真的时候电容的寄生电容也会体现出来吗
 楼主| 发表于 2025-8-7 16:33:53 | 显示全部楼层
zhangshiwei 发表于 2025-7-31 10:13
应该是你的工艺库电容存在寄生影响,所以说仿真结果就存在一定的偏差,这个不同家的工艺都是不同的 ...
前仿真的阶段这些寄生也会体现出来吗
发表于 2025-8-8 09:36:49 | 显示全部楼层
gcj1999 发表于 2025-8-7 16:33
前仿真的阶段这些寄生也会体现出来吗
前仿真没有办法看出来的,要通过后仿真何寄生参数提取才可以看出这个影响
 楼主| 发表于 2025-8-8 10:24:21 | 显示全部楼层
zhangshiwei 发表于 2025-8-8 09:36
前仿真没有办法看出来的,要通过后仿真何寄生参数提取才可以看出这个影响 ...
但是我的仿真是在前仿真进行的,既然前仿真无法体现出寄生效应,那么我仿真中的误差又会来源于什么呢,实在是有点困惑
发表于 2025-8-8 10:34:22 | 显示全部楼层
有寄生的。。。
 楼主| 发表于 2025-8-8 11:30:20 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2025-8-8 10:34
有寄生的。。。
但我这个是前仿真,电容的寄生在前仿真也会体现出来吗
发表于 2025-8-11 16:41:24 | 显示全部楼层
会。建议进一步查看model语句描述。
发表于 2025-8-14 15:30:42 | 显示全部楼层
会啊,。。。。
GMT+8, 2025-9-19 05:46 , Processed in 0.017437 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
