查看: 425|回复: 0
请问一下用ocean指令能不能直接抽保存好的仿真器状态view的网表
发表于 2025-7-25 16:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Virtuoso ADE (L 或 XL) 图形界面中点击 `Simulation -> Netlist -> Create` 或 `Simulation -> Netlist -> Display` 来生成网表文件,能不能通过ocean指令在不打开ADE图形界面下,直接抽取保存好的仿真器状态视图的网表信息?因为如果在ocean下用simulator( 'spectre )    design("test" "inv" "schematic")   createNetlist()这三个指令抽出来的netlist里面不会包含激励源相关文本,这时候如果你激励源是在ADE仿真器里面点击setup->Stimuli添加的话再用Session->Save Ocean Script生成的脚本会有一段内容指向激励源文本而导致load脚本仿真因为确实激励源出错
GMT+8, 2025-12-14 04:31 , Processed in 0.011098 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
