查看: 770|回复: 4
[求助] streamin之后同名的库被覆盖掉求补救
发表于 2025-7-25 11:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大佬,如果版图streamout streamin之后同名的库被覆盖掉,里面的管子等器件变成了自动生成的,此时有什么补救方法吗,因为顶层版图还没画完,是在画的过程中因为闪退stream in stream out,但是小白不懂两次选成了同一个库,如果有办法感激不尽
发表于 2025-7-25 13:03:27 | 显示全部楼层
你们的设计网系统有备份吗?问问IT呢,输入.snapshot看看有没有备份
发表于 2025-7-25 14:46:16 | 显示全部楼层
不是所有的公司都有备份的,不知道有没有sos svn ,如果有的话 可以找到之前的版本的
 楼主| 发表于 2025-7-25 21:01:01 | 显示全部楼层
好的好的,这个好像是没有,非常感谢
 楼主| 发表于 2025-7-25 21:10:14 | 显示全部楼层
好的好的蟹蟹蟹蟹,,我去试试
GMT+8, 2025-12-21 07:37 , Processed in 0.013853 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
