查看: 500|回复: 4
[求助] 反相器仿真静态电流问题
发表于 2025-7-24 22:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
我在做一个电源芯片的整体仿真,其中有一个反相器静态功耗问题:
反相器如图:
仿真结果如图:
疑惑:
1、静态电流为什么表现为从-4uA到4uA的高频跳变
2、此时的静态电流是多少?是平均值嘛?
最佳答案
查看完整内容
use highest accuracy mode run again
发表于 2025-7-24 22:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 09:31:16 | 显示全部楼层
你这仿真都是三角波,不收敛,仿真配置是错的
发表于 2025-7-25 09:34:28 | 显示全部楼层
仿真精度太低
发表于 2025-7-25 09:35:02 | 显示全部楼层
仿真器用spectre,瞬态步长设小一点
GMT+8, 2025-9-16 06:06 , Processed in 0.030300 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
