查看: 1168|回复: 5
[原创] LDO
发表于 2025-7-17 10:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬能解答一下LDO环路增益与其系统稳定性的关系。感谢感谢
发表于 2025-7-17 17:42:22 | 显示全部楼层
设计的时候,环路增益相位裕度phase margin是大于45度,增益裕度gain margin 大于10dB,系统能够稳定。
 楼主| 发表于 2025-7-17 18:40:16 | 显示全部楼层
WESHUO 发表于 2025-7-17 17:42
设计的时候,环路增益相位裕度phase margin是大于45度,增益裕度gain margin 大于10dB,系统能够稳定。 ...
为什么环路增益变大会减小系统的稳定性
发表于 2025-7-17 22:26:32 | 显示全部楼层
这与信号与系统有关吧
发表于 2025-7-18 12:29:16 | 显示全部楼层
1.闭环极点分布角度:环路增益直接影响闭环极点分布,而极点的位置决定稳定性(所有闭环极点在s平面左半平面),环路增益变大,闭环极点可能会向s平面的右半平面移动,稳定性下降。2.奈奎斯特图角度:环路增益增大,奈奎斯特图会向外拓展(奈奎斯特图远离(-1,j0)点且在其左侧系统稳定),可能会使得奈奎斯特图靠近甚至包围(-1,j0)点,稳定性下降。3.AM和PM角度:环路增益大,截止频率会向高频处移动,导致相位更滞后,AM减小,同样因为增益变大,-180度的相位对应的增益也大,故PM也变小。AM小于45度,PM小于10dB,趋向于不稳定。
 楼主| 发表于 2025-7-21 10:59:57 | 显示全部楼层
WESHUO 发表于 2025-7-18 12:29
1.闭环极点分布角度:环路增益直接影响闭环极点分布,而极点的位置决定稳定性(所有闭环极点在s平面左半平 ...
懂了懂了 感谢感谢
GMT+8, 2025-12-23 16:06 , Processed in 0.014548 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
