查看: 429|回复: 4
[求助] 脚本求助
发表于 2025-7-14 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用python写一个脚本,删除代码中出现module ... same_module(  一直到endmodule的模块,一直没成功,有大佬可以指点一下吗
发表于 2025-7-14 16:47:54 | 显示全部楼层
脚本语言代码与python一般程序代码是不一样的,要看应用在哪里了,要看应用手册编写脚本才行的,都是有原则规矩的,可不能随便写就行的
发表于 2025-7-14 16:55:26 | 显示全部楼层
deepseek
 楼主| 发表于 2025-7-22 15:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
laojun001 发表于 2025-7-14 16:47
脚本语言代码与python一般程序代码是不一样的,要看应用在哪里了,要看应用手册编写脚本才行的,都是有原则 ...
import re
import os
import sys
import subprocess
global file_path_1
new_lines=[]
file_name_1 =sya.argv[1]
file_name_1_cp ="chosed_module_" +file_name_1
current_path os.getcwd()
def remove_module_blocks():
    file_path_1 =os.path.join(current_path,file_name_1)
    print (f"file_path_1 is {file_path_1}")
    with open{file_path_1,'r'}as f:
        lines_read=f.readlines()
        for line in lines_read:
            match=re.search(r'module\s+."same_module\(',line)
            if match:
                continue
            while "endmodule" in line:
                continue
            else:
                new_lines.append(line)
            with open{file_path_1,'w'}as f:
                f.writelines(new_lines)
这是我写的代码,运行时没报错,但对目标文件没产生任何变化,你能帮我看看为什么吗
发表于 2025-7-23 16:07:20 | 显示全部楼层
我很忙,再有对deepseek不敢兴趣,你自己想办法求救别人吧
GMT+8, 2025-9-15 06:52 , Processed in 0.014016 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
