查看: 707|回复: 1
[求助] [讨论/求助]当gate电压超过source的时候会发生什么?
发表于 2025-7-14 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎所有的电路分析模型都在分析时假定了如nmos中: gate电压至少大于等于source电压
那么gate电压从上穿过source端电压会发生什么?
我目前的理解是, 由于电压超越, 反型区无法维持非平衡载流子, 因此被全部pump out
而由于一般情况下, 代表反型区的小三角形和source端接触更多(因为电势差等原因) 所以反型区的电荷会被排入source端
引起一个不完全是电容耦合的小电流
这是我的初步分析, 希望能有大佬斧正
 楼主| 发表于 2025-7-14 13:28:12 | 显示全部楼层
PS: 指的是 在nmos中, gate端电压反而比source端电压更低的情况
GMT+8, 2025-12-23 20:41 , Processed in 0.044489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
