查看: 1124|回复: 8
[求助] 这个电压检测电路中P管的作用是什么?
发表于 2025-7-13 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个检测电压信号的电路,请问图中标红的P管作用是什么?
发表于 2025-7-13 17:37:36 | 显示全部楼层
迟滞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-14 14:52:02 | 显示全部楼层
对电路VIL的调节,电路是一个uvlo嘛?
发表于 2025-7-15 15:02:32 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:08:48 | 显示全部楼层
谢谢解答!还想请问一下第一级电阻和n管串联的那个结构是为什么,为什么不直接用一个反相器?
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 10:57:03 | 显示全部楼层
电阻是弱上拉,一旦VSNS超过N管阈值,drain端电压会被下拉到接近GND
发表于 2025-7-24 10:56:10 | 显示全部楼层
第一级的串联结构可以维持一个相对比较准的阈值,
Vsns只要快到nmos vth就可以使得第一级输出拉低,从而导致后级反相器反转;
如果换成一个反相器呢?
Vsns要到达1/2Vdd才能使输出翻转。
所以第一级有提供Vsns阈值的作用,指示用。
发表于 2025-7-24 14:02:22 | 显示全部楼层
Vsns只要快到nmos vth就可以使得第一级输出拉低,从而导 ...
学习了
GMT+8, 2025-12-19 01:37 , Processed in 0.019666 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
