查看: 1016|回复: 2
[求助] 关于共模反馈电路的稳定性仿真
发表于 2025-7-10 17:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个全差分二级运放,图1是共模反馈电路加的断点vx1和vx2,图2是testbench,stb仿真,图4是最终结果
这里的-54°就是相位裕度吗?还是-54°+180°=126°是相位裕度?图5是stb仿真测loopphase一栏的函数表达式,想知道现在是否稳定
发表于 2025-7-11 08:26:30 | 显示全部楼层
都负了。检验方法是跑tran,给一个小的共模脉冲电流,看是否振荡,以及振铃波形。
 楼主| 发表于 2025-7-11 10:05:23 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-11 08:26
都负了。检验方法是跑tran,给一个小的共模脉冲电流,看是否振荡,以及振铃波形。 ...
也是个好办法,谢谢
GMT+8, 2025-11-26 14:21 , Processed in 0.012997 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
