查看: 827|回复: 10
[求助] scan仿真error分析
发表于 2025-7-10 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大佬,如下所示:
有点弄不清楚,这个exp=1, got=0,是指在unload过程中,这个scan cell 382寄存器的Q端的值有错误吗?采到的PPO值与期望值不符吗?
 楼主| 发表于 2025-7-10 16:23:26 | 显示全部楼层
补充一下,在仿真零延时,就报了该错误,怎么debug这个结构呀,有大佬可以提供下思路吗
发表于 2025-7-10 22:11:25 | 显示全部楼层
dump fsdb
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:17:33 | 显示全部楼层
大佬,Q为报错单元的输出值,Q0是前一级,Q1是后一级,这个报错是shift还是capture阶段的错误呢?看波形有点没看懂,下图并行仿真
发表于 2025-7-11 10:00:31 | 显示全部楼层
你这是parallel pattern的仿真吧?最好还是用tmax或者tessent回读pattern看看goodsim结果,然后对照着debug以确认出现问题的信号所在位置。
 楼主| 发表于 2025-7-11 11:17:19 | 显示全部楼层
chengtwa 发表于 2025-7-11 10:00
你这是parallel pattern的仿真吧?最好还是用tmax或者tessent回读pattern看看goodsim结果,然后对照着debug ...
是呢,并行仿真。
请问下tmax如何实现会读pattern?是在tmax中也可以看波形吗,这个出现问题的位置,可能是一个组合逻辑门?
这个错误提示是capture错误吗?
发表于 2025-7-21 09:36:05 | 显示全部楼层
jinfeier 发表于 2025-7-11 11:17
是呢,并行仿真。
请问下tmax如何实现会读pattern?是在tmax中也可以看波形吗,这个出现问题的位置,可能 ...
具体command就需要查看文档了,一般来说回读pattern之后可以在工具的schematic view中看到pattern的golden results,来跟vcs仿真中的进行对比,这样的话就能看到是那个信号出现问题继而trace到root cause。
至于你说的这个问题出现的详细阶段,从红框选中时的scan en = 1来看应该是在shift阶段。
发表于 2025-7-29 21:33:56 | 显示全部楼层
你要找到log中报错的pattern count以及报错的具体的寄存器,拉出波形一看就知道了,parallel的仿真还是很容易debug的。看你的图,你找到波形好像不对,你先找到pattern count=294的看看吧
 楼主| 发表于 2025-8-1 09:33:55 | 显示全部楼层
satans 发表于 2025-7-29 21:33
你要找到log中报错的pattern count以及报错的具体的寄存器,拉出波形一看就知道了,parallel的仿真还是很容 ...
谢谢大佬点播,我这个pattern164也有错误,波形图截的这个pattern的,错误是164pattern的unload就是在165pattern处吧。从波形没看懂呢
 楼主| 发表于 2025-8-1 09:35:45 | 显示全部楼层
chengtwa 发表于 2025-7-21 09:36
具体command就需要查看文档了,一般来说回读pattern之后可以在工具的schematic view中看到pattern的golde ...
谢谢大佬的指导,另外并行仿真时,显示scan_en高电平的两个周期,代表啥意思,低电平肯定是capture值了哈
GMT+8, 2025-11-3 05:37 , Processed in 0.491471 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
