查看: 741|回复: 4
[求助] 求DRC检查float gate的DRC规则写法
发表于 2025-7-7 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
求能在DRC文件中用的,检查float gate的DRC 规则语句。
最佳答案
查看完整内容
较为简单的写法就是判断 gate 有没有连接到 驱动S/D 1. 建立连接关系 CONNECT M3 M2 BY V2 CONNECT M2 M1 BY V1 CONNECT M1 ODNOTPO BY CO CONNECT M1 PO BY CO CONNECT PO GATE 2.rule D floating_gate_check { ERR1 = NET AREA RATIO GATE ODNOTPO > 0 GATE NOT INTERACT ERR1 }
发表于 2025-7-7 15:34:34 | 显示全部楼层
1. 建立连接关系
CONNECT M3 M2 BY V2
CONNECT M2 M1 BY V1
CONNECT M1 PO BY CO
CONNECT PO GATE
2.rule
D
发表于 2025-7-7 17:30:47 | 显示全部楼层
ERROR_Floating_M2 (NET AREA RATIO M2 CNT == 0)
说明:CNT为最底层的通孔,该rule通过检查M2是否与最底层CT相连接,判断是否存在float
发表于 2025-7-7 18:47:00 | 显示全部楼层
1. 建立连接关系
CONNECT M3 M2 BY V2
mark
 楼主| 发表于 2025-7-8 09:52:32 | 显示全部楼层
说明:CNT为最底层的通孔,该rule通过检查M2是否与最底 ...
好的谢谢,上面那个最全
GMT+8, 2025-9-16 19:48 , Processed in 0.033111 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
