查看: 1109|回复: 8
前段时间从eetop论坛下了个s%o$c$r$a%t%e%s 1&7*10
发表于 2025-7-3 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用nic400 r1p2  产生代码,  发现 位宽是限制在64位以内.
恳请群里大佬指导下  如何破解这个限制,  谢谢
发表于 2025-7-3 11:51:24 | 显示全部楼层
地址位宽吗?你看下,好像就是限制为32-64的。
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:01:30 | 显示全部楼层
文档里面没提这个   我用老版本  数据位宽可以256的
发表于 2025-7-3 12:03:25 | 显示全部楼层
你在gui界面里面,把鼠标悬停到地址位宽那个选项那里。会弹出来提示。
发表于 2025-7-3 12:04:43 | 显示全部楼层
你确认下是地址位宽,还是数据位宽。数据位宽是可以到256的。
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:05:27 | 显示全部楼层
这个是软件没完全破解
群里大佬老的破解  是可以的  完全符合trm里面的说明
这个地址  数据位宽都是 最大64
发表于 2025-7-3 13:56:48 | 显示全部楼层
我用的是旧版本的工具,addr最大是64,data最大是256
发表于 2025-7-3 23:46:50 | 显示全部楼层
你在哪下的,求
发表于 2025-7-4 18:26:56 | 显示全部楼层
应该是你的LIC 不全, 我用的工具和IP包和你的同一个版本号, 确认是可以到256的
GMT+8, 2025-12-21 18:42 , Processed in 0.019188 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
