查看: 312|回复: 0
[原创] LCS4110R安全芯片防抄板原理
发表于 2025-7-2 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCS4110R安全芯片防抄板原理
目前市面上可供选择的安全有很多,大部分使用的都是身份认证方案,硬件上MCU通过串口、IICSPI与安全芯片进行通讯,MCU端产生一组数据发送到安全芯片发起认证,MCU端返回一组加密过的数据,MCU对返回的数据进行校验,确认处理流程是否合法,通过后才会继续运行,由于安全芯片端的密钥信息不能读出,即使有人仿造了固件,没有加密芯片的情况下产品无法正常启动运行。此方案存在的风险是如果破解方逆向了MCU端的算法文件,可以修改跳过身份认证这一步骤,直接继续运行,产品也就被破解了。
LCS4110R在身份认证的基础上增加了参数保护和算法移植功能,关键数据保存在安全芯片中,使用时通过指令获取密文数据,MCU端通过计算还原数据,能够有效防止关键数据被截取,而算法移植功能,支持将MCU端的部分数据处理流程移植到加密芯片中运行,安全芯片端处理流程支持全面定制,可以保证即使MCU端程序被逆向,安全芯片端的数据处理流程也能保证不被获取,产品也无法直接抄板运行。
LCS4110R具有28K Bytes程序存储区,4K Bytes数据存储区,1.75K Bytes RAM,支持快速IIC接口,最大通讯速率400kbps,可广泛应用于产品耗材、物联网设备、智能加密、工业设备、智慧城市设备以及消费类电子产品领域。
GMT+8, 2025-10-16 12:44 , Processed in 0.012793 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
