查看: 684|回复: 7
[求助] CML latch如何实现三分频?
发表于 2025-7-1 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如题,想做一个工作在14GHz频率下的三分频电路,TSPC_D触发器的可以搭建,
但是速度不够,就想用CML做一个占空比50%的3分频器,但是按照N、P分开算输出
好像不太对,不知道该怎么办,希望大家帮帮忙。
搭建的这个在高频14GHz下是6分频(而且在低频下用TSPC实现的增加半个clk,即利用clk下降沿触发实现占空比50%的结构,在高频应用到CML中就变成增加了一个clk period了),低频2GHz下是四分频,下降沿触发也是增加半个clk。
是因为CML速度不够吗?或者说是因为利用了逻辑门导致传输速度慢,因为单纯的利用CML flipflop实现的二分频电路在14GHz下是可以实现的,不知道为什么…
重新算了一下好像outp2 = 110 outp1 = inp2 = 101 inp1 = 011需要异或门,把p端的或非门改为异或门之后发现速度不够,找了一篇论文有类似的功能的电路,但是本人看不太懂,希望大佬指教……
最佳答案
查看完整内容
A 20-GHz PLL With 20.9-fs Random Jitter
发表于 2025-7-1 21:15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-1 21:16:46 | 显示全部楼层
原帖在这里
CML latch如何实现三分频? https://bbs.eetop.cn/thread-991647-1-1.html (出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)) 谢谢各位了
发表于 2025-7-2 08:06:52 | 显示全部楼层
可以看下拉杂维的论文,14GHz现在已经可以通过CMOS来分频了,CML功耗还是太高了
发表于 2025-7-2 10:44:12 | 显示全部楼层
见附件
rfic.2002.1011502.pdf
328.99 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
2
 楼主| 发表于 2025-7-2 15:30:06 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-7-2 08:06
可以看下拉杂维的论文,14GHz现在已经可以通过CMOS来分频了,CML功耗还是太高了 ...
您好!可以把文章标题贴一下吗,我去搜了一下好像没搜到
 楼主| 发表于 2025-7-2 15:36:32 | 显示全部楼层
您好!附件收到,谢谢,大概阅读了一下发现是晶体管类型的,请问您有什么CMOS如何实现的见解吗?我需要做的是40nm制程的,感谢感谢
 楼主| 发表于 2025-7-2 15:37:17 | 显示全部楼层
lgx0803 发表于 2025-7-2 15:36
您好!附件收到,谢谢,大概阅读了一下发现是晶体管类型的,请问您有什么CMOS如何实现的见解吗?我需要做 ...
具体实现方法我会仔细阅读以下,看看有什么启发的,再次感谢
GMT+8, 2025-9-17 03:00 , Processed in 0.025259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
