查看: 538|回复: 0
[其它] BowTieXP Advanced v12.0.7
发表于 2025-6-28 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是 BowTieXP?
BowTieXP 是基于蝴蝶结方法的最常用的风险评估软件。它使您能够轻松创建领结图来评估风险。BowTieXP 的独特之处在于它能够以易于理解的方式可视化复杂的风险,但也允许制定详细的基于风险的改进计划。
领结图以一张易于理解的图片可视化了您正在处理的风险。该图的形状像一个领结,在风险管理的主动和被动方面之间建立了明显的区别。在 BowTieXP 中,蝴蝶结图为您提供了多个合理事件场景的概述,并显示了您为控制这些场景设置的障碍。BowTieXP 软件在开发时充分考虑了最终用户的需求,使其成为最用户友好的风险评估工具之一。在 BowTieXP 中创建图表很容易,但该软件还使您能够维护图表,以便它始终代表安全屏障的当前状态。
结构知识
结构知识
领结法可构建组织的主要危害,并让您清楚地了解如何控制危害。领结图中的障碍显示了您为防止、减轻或消除重大后果而采取的控制措施。让人们对障碍负责,使每个人都应该做什么才能安全运营变得透明。当作人员参与蝴蝶结的开发时,会包含准确的日常作信息,这样工作人员就可以掌握蝴蝶结的所有权。
BowTieXP 提供了在图表上可视化您的安全管理系统 (SMS) 的可能性。每个活动都可以追溯到它所支持的屏障。安全管理系统主要用于识别安全关键活动,以确保风险屏障的持续完整性。在领结上显示所有数据使每个人都能看到完整的风险背景,以及他们负责的活动。
在蝴蝶结图上可视化安全管理系统 (SMS)。
分析和评估
分析和评估
构建领结图后,您可以分析和评估已实施的安全屏障。可以将各种类别与这些障碍联系起来,以确定每个障碍的有效性、类型或问责制等。分析屏障的有效性,以即时直观地了解屏障的强度。在 BowTieXP 中,障碍物的有效性通常以红绿灯颜色代码显示,但这可以根据您的需要进行定制。
分析安全栅类型将帮助您提高组织的稳健性并降低共模故障的可能性。
问责制可以通过可定制的职称与障碍联系起来。这有助于了解哪些人负责安全屏障的性能。它使每个人都应该做什么才能安全作变得透明,并增加了屏障性能的所有权。
在 BowTieXP 中,您可以轻松生成风险矩阵,以评估您是否以可视化方式充分控制了所有风险。风险矩阵可以很容易地根据公司标准进行定制。固有和剩余风险评估可以证明风险水平的改善。
易于阅读和交流
易于阅读和交流
领结图通过在正确的抽象层面上使风险可视化和可理解性,确保轻松的风险沟通。为了分发领结图,组织正在使用海报、钱包和传单等来突出关键的风险控制问题。基于 Web 的领结图也越来越多地成为在线培训和信息系统的一部分。这可确保风险沟通完全集成到组织中。
领结图,仅显示与 HSE 经理相关的信息。
除了易于理解之外,领结还提供风险分析和评估的概述和见解。这是因为领结图在不丢失上下文并专注于关键元素的情况下将复杂性降低到可管理的大小。可以使用软件中的多个过滤器选项将领结图传达给组织内的每个部门。筛选器允许您决定要在图表上显示的信息,而无需删除任何信息。例如,您可以筛选特定职务上的图表,以显示此特定负责人的相关信息。
领结图也可用于证明风险正在得到控制。这为管理层提供了风险得到适当管理的保证。这是 1990 年代中期在 Shell 内部实施该方法的主要驱动力。由于蝴蝶结图的视觉力量,各行各业的许多监管机构都建议将蝴蝶结图用于安全研究或安全案例。
用户友好的图表
用户友好的图表
在 BowTieXP 中构建图表既简单又用户友好。将鼠标悬停在元素上时,将出现加号按钮,允许您添加新的领结元素。这些加号按钮使软件更直观,使用起来更快捷。可以随时调整您的领结,并且由于“拖放”功能,可以轻松地将信息添加到图表中。
What’s new in 12.
The 12.x.x series of BowTieXP is a maintenance and stability release cycle of BowTieXP. It offers new enhancements keeping up with new developments taking place in the BowTieXP Enterprise area. BowTieXP 12 has a new file format that is backward compatible with older versions of BowTieXP.
Release 12.0.7
Fixed issue with multi editing, detecting <multiple values>
Fixed issue with Hazard Risk Assessments calculated from its Consequences
Fixed issue with cut and pasting items when connected to BowTieXP Enterprise
“Authorization required” message box is not marked as “Error” anymore.
Instead of showing “Authorization required” message, open a new logon prompt when possible.
BowTieXP.exe is now digitally signed by “Enablon”
Fixed issue scrap book crashing when deleting items in some cases
Fixed Issue with deleting and renaming UserData key names
需要12的联系1739083603@qq.com
GMT+8, 2025-10-7 05:25 , Processed in 0.011810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
