查看: 889|回复: 1
BOSpulse-5.2.5
发表于 2025-6-26 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSpulse is a comprehensive software solution for performing pulsation analyses of piping systems involving reciprocating equipment such as reciprocating compressors (API 618) and reciprocating pumps (API 674).
With BOSpulse you can model both common and custom reciprocating equipment and the attached piping, perform pulsation analyses, check the results against the allowable pressure and shaking force amplitudes defined by the API standards, and assess the impact of the shaking forces on the structural response of the piping system.
5.1 版的新增功能
改进了流动求解器的性能
瞬态(时域)和谐波(频域)求解方法都经过了多种修改,从而大大缩短了大多数模型的分析时间。特别是,瞬态求解方法得到了改进,可以更好地处理初始瞬态效应,并在不降低精度的情况下减少计算次数。
通过切换到不同的程序将结果传输到用户界面,谐波求解方法得到了改进。通过在不同参数变化之间重复使用稳态结果,这两种方法都得到了改进。总而言之,这些修改可以将分析时间缩短几个倍。
改进了对气体建模的支持
BOSpulse 5.1 的发布带来了对气体建模的改进支持。例如,添加新的自定义气体类型,使您能够以表格的形式指定完整的状态方程,该表格列出了所有相关的气体属性,这些属性都是温度和压力的函数。 BOSpulse 用户界面会将这些属性显示为一系列曲线,其中
压力或温度为恒定值。
在 BOSpulse 5.1 中,AGA 报告第 8 号第 1 部分的状态方程已被 AGA 报告第 8 号第 2 部分的状态方程所取代。后者涉及 GERG-2008 方法,该方法涵盖了更大的压力和温度范围。此外,GERG-2008 对气体成分没有任何限制,因此也可用于单组分气体。这大大扩展了 AGA-8 状态方程的适用性。
改进了对 PSD 建模的支持
脉动抑制装置 (PSD) 通常用于气体压缩系统,以减少往复式设备引起的压力脉动。虽然 BOSpulse 使人们能够构建 PSD 的精确模型,但这是一个手动过程,涉及构成 PSD 的所有元素的详细规范。 BOSpulse 5.1 通过提供新的专用 PSD 编辑器大大简化了此过程。
使用 PSD 编辑器,您可以创建所谓的 PSD 组件,它本质上是 PSD 的几何形状、拓扑结构和其他相关参数的描述。之后,
BOSpulse 将通过使用模拟腔室、节流管、挡板和喷嘴的元素扩展当前管道模型来实例化 PSD 组件。当您稍后对 PSD 组件进行更改时,模型中的相应元素也将更新。如有必要,您仍然可以更改这些元素以微调您的模型。
在编辑 PSD 组件时,PSD 编辑器将显示 PSD 在管道模型中的外观。这可以帮助您在编辑之前验证指定的参数是否正确
联系 1400155802@qq.com
补充内容 (2025-12-11 17:47):
已经更新 6.0.1
发表于 2025-6-27 04:18:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-21 13:40 , Processed in 0.014408 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
