查看: 1518|回复: 8
[求助] 什么情况下Nmos衬底可以接高电平
发表于 2025-6-25 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如图,为什么可以这样接啊
最佳答案
查看完整内容
一些斯密特里面有pmos的一端接vss nmos的一端接vdd
发表于 2025-6-25 11:12:08 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-6-25 14:39
你确定上面的管子是NMOS不是PMOS吗。。NMOS衬底接vdd没啥的,Source接Vdd的我没见过 ...
发表于 2025-6-25 12:36:57 | 显示全部楼层
将NMOS的P型body/bulk与psub隔离开,这个NMOS的B端就可以接不同于psub(接地)的电位了。
这种器件,就是隔离型器件/isolated device/iso……
发表于 2025-6-25 14:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 14:58:52 | 显示全部楼层
使用Deep N-well即可独立NMOS body电位, 一般CMOS工艺应该都可以做到, 只是可能会需要额外Area或是Mask
发表于 2025-6-25 18:42:17 | 显示全部楼层
tch56 发表于 2025-6-25 14:58
使用Deep N-well即可独立NMOS body电位, 一般CMOS工艺应该都可以做到, 只是可能会需要额外Area或是Mask ...
同意
发表于 2025-6-26 17:22:31 | 显示全部楼层
画错了吧
发表于 2025-6-28 00:02:00 | 显示全部楼层
那是nmos和pmos的drain,不是source,呵呵
发表于 2025-6-28 10:22:28 | 显示全部楼层
这种器件,就是 ...
讨论的是T3和Tc2吗?
我还以为是T1、T2和Tn1、Tn2的B和S相连的自偏接法呢。
这T3和Tc2的器件类型有问题啊,不应该是PMOS么?
NMOS的衬底的电位如果接最高的VDD,那这个NMOS就变了,gate电位永远低于bulk,沟道不会出现;只相当于一个二极管,而Bulk电位有可能高于Drain,导致这个二极管有可能正偏哦。
从这个电路结构看,这应该不符合设计初衷,因此,应该还是器件符号用错了。
GMT+8, 2025-11-3 19:12 , Processed in 0.025263 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
