查看: 2006|回复: 22
求cicc2025 paper和slide
发表于 2025-6-23 14:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
求cicc2025 paper和slide,原帖https://bbs.eetop.cn/thread-990202-1-1.html的分享过期了
发表于 2025-6-26 09:29:58 | 显示全部楼层
如下
Committees.pdf
200.28 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Copyright Page.pdf
253.66 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Front Cover Page.pdf
821.32 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Program Schedule.pdf
343.12 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Program-at-a-Glance.pdf
294.53 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Title Page.pdf
483.82 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Welcome from the CICC Committee.pdf
148.27 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 09:31:41 | 显示全部楼层
Session 2: Analog Building Blocks and Sensing Circuits
A 0.6V Supply Ultra-Compact Voltage Reference Exploiting MOS Threshold Correlations.pdf
841.38 KB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 14-Cell Battery Monitoring AFE with 1mV Total Measurement Error and Integrated.pdf
781.02 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 16 G- Input Impedance Amplifier with Flicker Noise Reduction for Neural Record.pdf
818.89 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Direct Digitizing- 1MHz Bandwidth- 28fA--Hz Current Sensing Front-End Based on.pdf
1.64 MB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Multi-Electroanalytical Method Capable- Duty-Cycled- 0.36 mm2 Electrochemical Fr.pdf
1.63 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 09:49:03 | 显示全部楼层
Session 3: Voltage Controlled Oscillators and Power Amplifiers
A 4.6-6GHz Self-Injection LC Oscillator Exploiting 2nd Harmonic Extraction and S.pdf
1.37 MB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 28-GHz 189.2-dBc-Hz FoM 360- Phase-Shifting Quadrature Oscillator Without Phas.pdf
3.18 MB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 104-to-132 GHz 16-way Power Amplifier Using Enhanced Magnetic Coupling Cavity .pdf
1.77 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
An_Ultra-Compact_Wideband-Linearized_Power_Amplifier_Achieving_0.24_AM-PM_Distor.pdf
5.79 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2025-6-26 09:50:57 | 显示全部楼层
1.37 MB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
3.18 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
1.77 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
5.79 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2025-6-26 10:05:07 | 显示全部楼层
Session 4 SC-Based Power Conversion
A 5V-Input- 12.5-to-45V-Output Reconfigurable Hybrid Boost Converter with an SC-.pdf
1.31 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 6.87W 3.7-5V Input 12.6-24V Output Switched-Capacitor Sigma Converter with Mul.pdf
12.92 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
A LEGO-Like Easy-Stacking Step-Up SC Converter with Ultra-High and Wide VCR Usin.pdf
3.22 MB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
An SC-first Hybrid SCVR with 4xCF Continuously Scalable-Conversion Ratio SC Achi.pdf
842.76 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 10:06:31 | 显示全部楼层
Session 5 Incremental ADCs
A 16-bit Incremental ADC Enabled by An Efficient Shooting Integrator with Inhere.pdf
2.17 MB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 50-kHz BW 92.1-dB SNDR Incremental ADC Using a Back-End Sampling Two-Step NS-S.pdf
1.66 MB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 133.6--W 1kHz-BW Multi-Bit 2nd-Order Incremental ADC Achieving 115.4-dB SNDR w.pdf
5.37 MB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
Reducing the Impact of Non-Idealities on Incremental -- ADCs by Reconfiguration .pdf
1.05 MB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 10:07:47 | 显示全部楼层
Session 8 Advancements in Low-Power Wireless Technologies
A 1.8Gb-s 8GHz PSK-UWB Transceiver with Extended PPM-PWM Modulation and Embedded.pdf
2.65 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Passive Crystal-Less Tag Demonstrating Battery-Free GSM-CW-5G-NR Downlink and .pdf
2.23 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A_0.5V_0.55mm2_Bias-Current-Free_BLE_Transceiver_with_1-Bit_Delay-Based_Demodula.pdf
8.27 MB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
D-Band Dicke Switch Based Passive Imager with 0.13K NETD in 28nm CMOS Technology.pdf
2.45 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 10:08:49 | 显示全部楼层
Session 9 Power Converter Techniques
25-nA Modified Hybrid Ladder Converter with Efficient Output-Capacitor Charge Re.pdf
2.78 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 30V Step-Up Regulator with Shunt-Current-Reuse Controller for -85- Efficiency .pdf
2.63 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A961-E~1.PDF
2.36 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 300-kHz 3-Level Flyback Converter Achieving 93- Peak Efficiency and 50- Reduct.pdf
1012.9 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Fast-transient Buck Converter with One-Cycle-Balancing Control for Single and .pdf
1.73 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Pseudo-4-Phase Buck Converter with 94.1 - Efficiency- 1mV Output Ripple and Fa.pdf
1.1 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
AZERO-~1.PDF
1.25 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
An Up-to-70-V Output Hybrid Boost Converter with Halved Voltage Stress Achieving.pdf
1.59 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-6-26 10:23:02 | 显示全部楼层
Session 10 Emerging Paradigms for AI, HPC, and Edge Computation
16 Arrays of 32 All-to-All Coupled CMOS Oscillators for AI Inference and Combina.pdf
1.11 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 40nm 4Mb High-Reliability STT-MRAM Achieving 18ns Write-Time and 94.9- Wafer-L.pdf
1.68 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Reconfigurable Potts Machine with Successive Boundary Approximation Annealing .pdf
3.48 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Analog-AI Hardware Accelerators for Low-Latency Transformer-Based Language Model.pdf
7.98 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
Demonstration of Logic-Block Performance-Power-Area Gain by 1st Generation Back .pdf
1.05 MB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ISPI A 2-Wire Improved Serial Peripheral Interface with Automatic Routing Algori.pdf
21.66 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -7 信元, 下载支出 7 信元
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.022477 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
